Profil du membre cabri
Membre inscrit cabri sur le forum Électricité
cabri
Je comprends et c'est logique.
C'est le groupe électrogène d'un ami qui me l'a donné mais n'avait jamais utilisé le 400v juste le mono comme c'est +/- 10kva il pouvait mettre un poste à souder dessus.
Les 9 fils ont bien un code 3 couleurs comme sur les alternateurs à double étage.
Mais c'est pas possible ce n'est pas grave.
06 août 2022 à 08:41
forum consulter ce sujet Génératrice modifiée 3 prises mono en plus
Oui c'est bien un groupe électrogène, mon souci ce sont les 9 fils qui sortent de la génératrice + deux sur des balais qui se rejoignent sur un bornier et aussi reliés sur 3 bobines et reliés aussi sur deux "carrés" de 20X20mm avec 4 connexion verticales chaque un et au final je n'ai plus que du 240V même en mesurant avec le neutre j'ai 240V.
Je suppose que pour ajouter les trois prises il a utilisé l'entièreté des capacités de la génératrice pour pouvoir utiliser chaque prise avec un outil différent qui demandait beaucoup d'ampères. 16A chaque prise.
Faire un schéma de principe... là ça va être compliqué.
Je peux en faire un avec des couleurs mais très sommaire.
Je ne connais pas les codes des dessins techniques en électricité.
Désolé si les mots utilisés ne correspondent pas aux termes exacts.
06 août 2022 à 07:51
J'ai une génératrice de la marque Gemini. D'origine elle est avec une sortie 240V mono et une sortie 400V tri + N mais elle a été modifiée pour y ajouter 3 prises mono en plus.
Le souci, la prise tri ne donne plus 400V mais 240V.
Cette modification est antérieure au moment où je l'ai achetée.
Avez-vous une idée du pourquoi ? Une photo serait-elle plus parlante ?
05 août 2022 à 20:46
