Profil du membre lulu113
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit lulu113 sur le forum Électricité
lulu113
Le site GGP portail-automatique nous donne cette réponse :
Le matériel DIAGRAL by Adyx® était facile à poser car l’échange des informations entre la carte électronique, les photocellules et le clignotant se fait par radio (classiquement par fils). Il suffisait de tirer un câble entre les 2 moteurs mais pas de fils pour les photocellules et le clignotant, autonome sur piles.
Problème : Si la liaison radio entre la carte électronique et les photocellules est HS, tout est en panne et les pièces détachées ne sont plus disponibles...
Pour la motorisation d'un portail à 2 vantaux il propose d'adapter un coffret électronique, mais pour le moteur coulissant, il ne propose que le remplacement du moteur complet. cry
03 janvier 2025 à 16:02
forum consulter ce sujet Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
Le problème avec la motorisation DIAGRAL By Adyx 2° génération est le choix du "tout radio" fait par le fabricant. En particulier, les photocellules entièrement à piles ne tiennent pas dans le temps et tombent en panne au bout de 5 à 7 ans.
Le problème est que le système DIAGRAL By Adyx refuse de se refermer s'il n'y a pas de photocellules. Et pour couronner le tout, le fabricant (FAAC) a cessé la fabrication et la fourniture de pièces détachées ! (À la date du 8 septembre 2024, LM a remis en vente un stock de photocellules, mais je ne pense pas qu'il soit intéressant de dépenser de l'argent pour un produit qui n'est plus disponible.)
Il y a un numéro de téléphone pour le service après-vente DIAGRAL BY ADYX® : 04 72 21 86 81.
Pour ma part, pour un collègue qui possède une motorisation à vérin Diagral, j'ai choisi de mettre un coffret adaptable GGPQ20-2T de chez ggp.portail-automatique. Ce coffret remplace la carte de gestion et permet de supprimer les photocellules, le clignotant et les télécommandes DIAGRAL. Un vrai bonheur !
Ensuite, si l'on souhaite remettre des photocellules, il suffit d'utiliser du filaire basique.
En revanche, pour la motorisation coulissante, je ne suis pas sûr que GGP propose une solution autre que le remplacement.
08 septembre 2024 à 12:23
