Conseil installation éclairage prises électricité dans un garage
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
6312
Astuce Forum electricite : Conseil installation éclairage prises électricité dans un garage
Bonjour, je voudrais mettre de la lumière et 2 ou 3 prises de courant dans mon garage car actuellement il n'y a pas de courant.
Donc dans le couloir de ma maison il y a un disjoncteur relié à une boîte à fusible avec des fusibles de 10 et 16 A, dessous mon disjoncteur il y a une trappe vissée qui fait partie du disjoncteur, donc quand j'ouvre cette trappe il y a deux bornes et à ces deux bornes il y a un neutre et une phase de branchés.
Est-ce qu'à partir de ces deux bornes je peux tirer une ligne de 10 mètres environ pour l'amener dans mon garage et au bout de cette ligne y brancher une boîte à fusible de 10 et 16 A. Merci de me renseigner. Cordialement.
25 septembre 2009 à 20:22
Réponse 1 au problème electricite
10 993 messages
Si le disjoncteur dont vous parlez est le disjoncteur principal de l'habitation, vous ne pouvez pas y raccorder plus d'un conducteur par borne.
Il faut donc faire une dérivation intermédiaire, soit sur les borniers du tableau principal (mais vu ce que vous décrivez vous ne devez pas en avoir), soit en ajoutant un coffret de répartition intermédiaire.
La section du câble partant vers le garage dépend du type de disjoncteur de branchement :
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
DB 60/90A : 25²
Si vous voulez mettre moins, par exemple 6², il faudra ajouter un disjoncteur 32A au départ dans le coffret de répartition.
Ne pas oublier non plus de mettre un interrupteur différentiel en tête du tableau d'arrivée.
Voir ci-joint un exemple de branchement dont vous pouvez vous inspirer, :
branchement disjoncteur tableau divisionnaire bv3
26 septembre 2009 à 07:16
  • 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 2. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 3. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 4. Conseil installation électrique extension garage
    N°7074 : Je viens d'achever la construction de mon garage d'environ 35 m² à 40 m de la maison. J'ai fait le nécessaire pour pouvoir relier ce garage au tableau principal de la maison avec du 2X16². Tout reste à faire pour l'installation...
  • 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 6. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 7. Conseil installation câblage électricité
    N°9830 : Bonjour, j'ai le problème suivant. J'ai un disjoncteur de 16 A. Sur celui-ci, un fil de 1.5 mm (sur 10 m) qui rejoint mon atelier. Dans cet atelier j'ai une boîtier de dérivation qui fait les séparations suivantes : fils de...
  • 8. Conseil installation second tableau électrique
    N°10600 : Bonjour, Je dispose d'un grand garage ou seul l'éclairage est installé. Je souhaite y mettre un lave linge, un sèche linge, un congélateur et deux ou trois prises (pour le bricolage). J'envisage de monter un second tableau...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
    N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Conseil installation éclairage prises électricité dans un garage >>>
