Profil du membre Burro31
Membre inscrit Burro31 sur le forum Électricité
Je ne peux pas rejoindre la gaine technique des courants forts car je ne peux pas passer de câble en plus dedans.
Concernant la goulotte il n'y a pas tant de place que cela. Peut-être juste en ajoutant une gaine puis noter dessus avec une étiquette ?
Merci pour l'extrait de la norme ! Dedans ils parlent juste une prise et lampe en 16A. Je suppose que c'est juste un exemple et que je peux mettre plus !
02 octobre 2023 à 23:09
Merci pour la réponse.
Justement la gaine que je souhaite utiliser, va de mon appartement jusqu'à la gaine technique de mon étage.
De cette gaine technique jusqu'à mon garage il n'y a plus de gaine... dans la gaine technique. Les câbles présents (antenne, interphone...) sont libres. Pas de gaine, pas de goulotte..
Du coup, je pensais à du câble 2x2.5mm² pour éviter de remettre une gaine.
Mon syndic est au courant que je souhaite faire passer un câble. Mais effectivement je peux leur demander pour la terre.
Oui je compte bien identifier le câble.
Et dans mon garage, je vais mettre un nouveau (petit) coffret avec un disjoncteur.
01 octobre 2023 à 17:09
Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question sur le forum (j'espère que j'ai bien cherché) donc je vous exposé mon problème.
Je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble de 3 niveaux avec un box fermé au sous-sol.
Étant situé au 1er étage, je souhaite tirer une ligne pour alimenter mon garage.
Comme il s'agit de rénovation, je vais essayer de remplacer le câble téléphone (je suis fibré) par un câble électrique.
Je pense à dû 2.5mm² (4mm² si possible) car potentiellement je veux pouvoir recharger une voiture électrique.
Mon problème est qu'étant donné que la gaine ne semble pas très grosse, je souhaite ne tirer que la phase et le neutre puis récupérer la terre directement dans la colonne de l'immeuble.
Si je souhaite faire ça c'est pour avoir plus de facilité à passer un câble car je ne sais pas comment est la gaine (coude, écrasée..). Donc un câble en 2x2.5mm² sera plus facile qu'un câble en 3x2.5mm²
Ai-je le droit de récupérer la terre sur le bordier au rez-de-chaussée ou non ?
Normalement elle est commune à l'ensemble de l'immeuble mais je ne connais pas parfaitement la norme C15-100.
Burro
Burro
30 septembre 2023 à 12:04
