Profil du membre Electro83
Membre inscrit Electro83 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
A priori, vous allez avoir 6 disjoncteurs au total sur ce tableau divisionnaire : 16A(congélo) / 16A(Frigo) / 20A(Prise, en prévention d'appareils gourmands comme par exemple un chargeur EV) / 10A (éclairage) / 10A(motorisation)
Ce qui nous fait la somme de : (16+16+20+10+10) / 2 = 36A comme puissance idéale.
Donc ce qu'il vous faut, c'est un disjoncteur 32A.
Ensuite, sur le tableau divisionnaire, vous mettez un différentiel 30mA 40A type A.
Enfin, pour faire la liaison entre le tableau divisionnaire et le tableau principal, vous partez de la sortie du disjoncteur 32A avec un câble de minimum 16mm². C'est gros et cher mais malheureusement c'est nécessaire car vous avez plus que 15m.
Sinon vous pouvez aussi mettre un disjoncteur de 25A seulement et mettre un câble den10mm². Le seul risque est que si vous tirez beaucoup de courant dans votre garage, ça va couper assez vite.
07 novembre 2021 à 14:42
- 6mm² est amplement suffisant pour du 32A à une si petite distance.
La question de mettre du 10mm² aurait été pertinente si vous vouliez faire plus que 32A ou si vous êtes éloignés du compteur (>10m de câble).
Après si à l'avenir, vous prévoyez de monter la puissance, par exemple de passer en 40A ou en 2x20A, il est intéressant de mettre du 10mm². Qui peut le plus, peut le moins.
- Un différentiel type A est suffisant et obligatoire pour un chargeur de voiture électrique.
Le type F, c'est la version améliorée du type A.
Il est plus fiable en théorie dans le sens où il y a moins de risque que ça saute de façon intempestive et donc que vous ayez la surprise le matin de voir votre véhicule électrique déchargée.
Mais il n'est pas obligatoire et c'est un budget, donc à vous (et au portefeuille surtout) de décider.
A noter que les coupures intempestives peuvent aussi être dues à un nombre trop importants de circuits électriques sur un même différentiel. Ou plus simplement, à un mauvais serrage des borniers à vis.
06 novembre 2021 à 17:22
Bien, merci beaucoup pour votre réponse rapide.
01 novembre 2021 à 20:26
Bonjour, merci de votre réponse.
- Concernant les différentielles 63A, j'ai pris des type A et de la marque Thomson avec départ par le bas.
Le prix est intéressant (35 euros le module sur amazon) mais vu la galère pour installer...
La prochaine fois je prendrais du Legrand, merci pour les références.
- En effet j'ai un raccordement de type 2.
Le truc c'est que le tableau 1 est au rez-de-chaussée dans le couloir et le tableau 2 est juste au-dessus en fait, dans la mezzanine.
D'ailleurs un électricien m'avait proposé de laisser le tableau en haut, de tout faire avec et juste descendre le disjoncteur 500mA en bas, pour qu'il soit facile d'accès en cas de coupure d'urgence.
Car dans la mezzanine, le plafond est trop bas (On tient debout au niveau du tableau, il y a 1m80 mais il faut passer avant par des poutres et donc se baisser à ~1m50..) et en plus il y a une petite porte avec serrure donc pas terrible pour les coupures d'urgence...
Puis un autre électricien m'a fait un devis de mise aux normes où finalement, il fait la création d'un 2éme tableau au rez-de-chaussée car il manque beaucoup de lignes directes (tous les chauffages sont sur prise, il manque les prises de la cuisine, et etc.) et c'est plus simple ainsi en passant directement tout par le vide sanitaire avec des câbles R2V (sans gaine ICTA obligatoire ? Même si vivement conseillé j'imagine).
Sauf que cet électricien m'a un peu planté au dernier moment...Donc je fais tout moi-même en suivant son devis et c'est pas plus mal car ça fait de sacrées économies à coup de 150 euros le câble à tirer et 1000 euros juste pour poser la GTL et le tableau.
- Du coup si je comprends bien, un seul disjoncteur 500mA dans le logement suffit pour l'ensemble et je peux le câbler en inverse à condition de mettre une étiquette ? Ça m'arrangerait car faire des coudes avec un gros fouet réducteur 50-25mm²... C'est du sport.
Sinon j'essayerais quand même de faire propre en faisant l'arrivée par le haut.
- D'ailleurs après, en sortie du 500mA, un câble 10mm² suffit pour aller jusqu'au peigne ? Ou il faut plutôt du 16mm² ?
Car ça fait bizarre d'avoir un câble réducteur en 25mm² en entrée et sortie avec du simple 10mm² qui va jusqu'au répartiteur du tableau (situé à 1m de distance car tout en haut du tableau et le 500mA est en bas).
- D'ailleurs concernant les fouets réducteurs, j'ai pris des K128.
Mais le souci c'est que... Il n'existe qu'en version noire.
Donc j'ai en fait 2 fouets réducteurs de couleur noire. Est-ce que ça ne dérange pas pour le consuel ? Je sais que la norme est de toujours mettre du bleu pour le neutre.
01 novembre 2021 à 12:59
Encore merci pour vos conseils, j'ai pu avancer encore sur le chantier.
Un truc me taraude quand même :
- Concernant les différentiels 30mA, est-ce possible de faire l'arriver de courant par le bas et la sortie par le haut ? Car je me suis embêté à faire l'arrivée par le haut et à repiquer avec les peignes horizontaux.
Je trouve que c'est vraiment complexe et mal foutue...Ou bien j'ai raté un truc ?
Avec les différentiels 40A, c'est plus simple car il y a le départ par le haut. Mais pas avec les 63A...
- Pour le différentiels 500mA, est-ce possible de le câbler littéralement à l'envers ?
En effet, il vient en-dessous du tableau principal (1). Et l'arrivée de courant se fait depuis le sol.
Donc ça serait beaucoup plus facile de câbler l'arriver de courant sur la sortie du 500mA.
J'imagine que en pratique, ça ne pose aucun problème. Mais avec le consuel ?..
- Il faut également un 2éme 500mA pour le tableau divisionnaire ? J'en ai prévu qu'1 seul pour tout l'ensemble (+ celui du compteur Enedis à l'extérieur).
Merci d'avance pour votre aide et patience.
01 novembre 2021 à 00:35
Je me permets de relancer le sujet car j'ai avancé sur le chantier.
J'ai mis qu'1 seul câble 10mm² sur le disjoncteur 50A qui assure l'alimentation de mon tableau secondaire.
Seul souci, c'est que sur ce tableau secondaire, j'ai en fait 9 disjoncteurs, difficilement déplaçables.
Du coup, j'ai mis le 10mm² sur les barrettes du tableau et j'ai fait 2 rangées, comme cela :
1/ 63A : 20 (chauffage) / 16 (cumulus) / 16 / 16 (chauffage) / 16 / 10
2/ 40A : 16 / 16 / 16 / 16 (prise double tableau)
Est-ce que ça passe ? Car il me semblait que pour un tableau divisionnaire, c'est 1 rangée max.
D'ailleurs la double-prise sur le tableau secondaire est obligatoire ?
Merci d'avance et désolé si les questions paraissent bêtes, je veux juste être sûr pour le consuel.
30 octobre 2021 à 20:38
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai bien fait d'avoir posté la question car j'allais faire une bêtise.
J'ai commandé un disjoncteur 50A (Disjoncteur Bipolaire 50A Courbe C Digital Electric) et je vais retirer le 2ème câble. Le tout sera sur un diff 63A 30mA et 8 disjoncteurs.
La chute de tension théorique est de <1% pour 4m5 donc ça devrait le faire. Au pire, je passerais sur un disjoncteur 40A.
En fait ce qui m'a induit en erreur, c'est que je pensais qu'il fallait que la somme des disjoncteurs soit dans tous les cas inférieur au différentiel 30mA. Mais en fait, si on place un diff 63A 30mA, il faut juste respecter la règle des 8 disjoncteurs max et c'est tout.
Car dans tous les cas, c'est le disjoncteur 60A 500mA qui va sauter.
Après ce qui est bête c'est que j'ai acheté 15m de câble 10mm² et je me retrouve finalement avec 2 câbles 10mm² de 5m sur les bras.
26 octobre 2021 à 23:41
J'ai tiré 2 câbles car sur le tableau divisionnaire, j'ai 2 rangées en fait (il y a 10 disjoncteurs au total) et je pensais alimenter séparément chaque rangée avec un diff 40A 30mA.
Ça ne respecte pas la norme de faire comme ça ?
Sinon ça me semble en effet plus pertinent 1 seul câble et un disjoncteur 40A mais j'ai déjà tiré les 2 câbles, c'est dommage de défaire.
26 octobre 2021 à 20:51
Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif.
Mon problème est le suivant :
Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est pas aux normes car plafond trop bas. De ce fait, je fais un 2éme tableau au rdc.
Une tranchée a été faite. Le câble d'alimentation définitif se fait donc pas le vide sanitaire.
Mais voilà : pour m'épargner un recâblage pénible de chaque fils de la maison, je songe à alimenter en direct, avec le nouveau tableau (tableau 1), le tableau d'origine qui deviendra alors tableau secondaire (tableau 2).
Pour cela, j'ai tiré 2 câbles 10mm² de 5m de longueur pour l'alimentation de 2 rangées du tableau secondaire, en respectant la norme des 1% de chute de tension.
En effet, sur ces 2 câbles, je compte mettre 2 disjoncteurs 32A. Mais voilà, comment mettre 2 disjoncteurs 32A avec un différentiel de 63A ?
Je suis obligé de les mettre sur 2 différentiels 63A différents ?
Également, est-ce que ce montage est bon vis à vis du consuel ? Je n'ai pas raté un détail ? Est-ce qu'il vaut mieux mettre les disjoncteurs 32A côté tableau 1 ou 2 ?
25 octobre 2021 à 01:20
