Résistance phare de scooter
Questions Forum Electricite : Résistance phare de scooter
Bonsoir à tous, j'ai un problème avec les feux de mon scooter, le frein s'allume mais pas les feux. Je l'ai ouvert et jai remarqué qu'une résistance est cramée, donc je la suppose HS. Alors comment la tester ? Où en acheter une autre ? (J'habite dans le 95 !) Combien ça coûte ? Après toutes ces questions, merci d'avance.
Regardez sous le cadre il y a une petite pièce en alu c'est la résistance, prenez un ohmètre et si cela passe avec la valeur écrite sur la résistance c'est peut être vos fils.
Bonjour, une question,
J'ai Scooter Piaggio Typhoon, et mes clignotant ne fonctionne plus j'ai phare feux arrière mais pas clignotant que faire ?
06 novembre 2012 à 14:17
- 1. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 2. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 3. Recherche résistance four induction de fonderie
- N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
- 4. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 6. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 7. Résistance 2400 watts au lieu de 2100
- N°19538 : Bonjour. J'ai commandé une résistance pour mon lave vaisselle qui fonctionnait avec une de puissance 2100 watts, je reçois du fournisseur une résistance de 2400 watts, est-ce cela qui fait que le courant saute quand je mets...
- 8. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 9. Mesure résistance four avec un multimètre
- N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
- 10. Remplacement résistance de four
- N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
