Notice de branchement clavier à code Legrand réf 1554
10263
Questions Forum Electricité : Notice de branchement clavier à code Legrand réf 1554
Bonjour, suite à l'achat d'une maison j'ai un clavier à code de la marque Legrand réf 1554 qui ne fonctionne plus. Je recherche une notice de branchement. Merci d'avance.
04 décembre 2010 à 10:08
DB
DB
483 messages
Bonjour. Il doit manquer un chiffre sur la référence Legrand.
04 décembre 2010 à 23:33
  • 1. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 2. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 3. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 4. Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
    N°14701 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer ma chaudière Gretel 12 KW en mono qui nécessite une protection de 63A. J'ai acheté un disjoncteur Legrand réf 407660 UNI 63A 1 module. Ma question est la suivante : Puis-je...
  • 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 6. Branchement clavier commande hotte Scholtès
    N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 412400
    N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
  • 10. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
>>> Résultats suivants pour : Notice de branchement clavier à code Legrand réf 1554 >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireschema branchement electrique four encastrablechargeur solaire branchementbranchement condensateur moteur 220
