La différence entre 220 et 230 volts
Question Bricolage Electricité : La différence entre 220 et 230 volts
Bonjour, j'ai un camion snack et je recherche un compteur de chantier d'occasion en 220 volts et je trouve des compteurs en 230 volts (je ne savais même pas que ça existait...).
Quelle est la différence ? Merci.
04 décembre 2010 à 10:29
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour, aucune si ce n'est que la tension assignée du 2ème est supérieure de 10V.
04 décembre 2010 à 15:55
Réponses 2 aux problèmes électricité
Aucune, le 220V est une "ancienne" alimentation, EDF fournit maintenant du 230V.
04 décembre 2010 à 17:11
- 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 2. Différence entre 220 Volts 60 Hz et 220 Volts 50Hz
- N°9374 : Bonsoir. Est-ce que du matériel électrique ou électronique fabriqué pour fonctionner en 220 Volt / 60 Hz peut fonctionner en France où ça marche en 220 Volt / 50 Hz ? Merci.
- 3. voltage secteur maison 230 volts ou 220 volts
- N°251 : Quel est le voltage du secteur d'une maison 230 volts ou 220 volts ?? Merci beaucoup de répondre à ma question.
- 4. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 5. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 6. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 7. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 9. Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
- N°11275 : Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts. Je n'ai aucune info pour...
- 10. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
