Profil du membre bpl
Membre inscrit bpl sur le forum Électricité
bpl
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Aussi simple que ça, alors merci à vous, je m'en occupe.
cordialement
19 janvier 2022 à 16:49
forum consulter ce sujet Prise de courant et prise USB
Bonjour GL.
Merci pour votre "éclairage" !! biggrin
J'avais en effet regardé pour un seul module mais dans l'idée est ce nécessaire de changer l'ensemble alors qu'il existe déjà une PC.
Je voulais savoir comment alimenter la prise USB via la PC.
19 janvier 2022 à 11:49
J'attaque les travaux d'une chambre et j'aimerai ajouter une prise chargeur USB à côté de la prise de courant existante.
Je pense que c'est possible mais comment faire le raccordement ? Doit-on utiliser les fils de la prise de courant ?
Merci à vous.
18 janvier 2022 à 17:33
Bonsoir CMT,
Me revoilà pour vous remercier une fois de plus et en profiter pour dire aux autres membres que ce post est utile.
En effet je viens de réaliser l'opération à blanc avant d'attaquer les gros travaux et la magie des pros fait que tout fonctionne.
A très bientôt.
18 janvier 2022 à 17:13
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
En effet j'ai bien compris la manip' .
Encore un énorme merci pour vos explications très ludiques et votre implication. Je reviendrai vers vous si je rencontre une difficulté lors des travaux.
Une bonne journée à vous.
14 janvier 2022 à 09:52
Merci pour ce schéma particulièrement clair, je commence à comprendre.
La solution 2 semble être celle la plus proche de mes attentes.
2/ Le va et vient du lit allume l'applique 1
Un nouveau point de commande près du lit allume l'applique 2
Le va et vient de l'entrée sert de coupure générale. Il faut qu'il soit allumé pour que les 2 appliques puissent fonctionner (indépendamment l'une de l'autre).
Sinon il faudra passer par des solutions radio.
Si j'ai bien tout saisi, en laissant l'interrupteur de l'entrée allumé en permanence, je peux interagir sur les appliques indépendamment.
Merci d'avance pour l'explication des modifications. smile
12 janvier 2022 à 12:10
Un grand merci à vous, je regarde ça de près dès que j'attaque les travaux.
11 janvier 2022 à 20:31
Alors : Une gaine en bas d’où arrivent 2 fils marrons (probablement de l'interrupteur de l'entrée) et qui vont dans un domino et un fil blanc qui vient probablement de l'interrupteur du lit. Partent de ce même domino 2 fils marrons vers une gaine qui part vers le haut (là j'ignore vers où).
Le fil blanc qui arrive de la gaine du bas entre dans un domino, un second fil blanc part de ce même domino pour entrer dans une gaine qui part vers l'applique 2 je pense.
2 fils bleus partent de ce dernier domino, un part dans la gaine de gauche vers l'applique 2 je pense, le second part vers la gaine du haut (là j'ignore vers ou).sweatsweatsweat
ajouter interrupteur supplementaire 07ajouter interrupteur supplementaire 09ajouter interrupteur supplementaire 10ajouter interrupteur supplementaire 08
11 janvier 2022 à 18:25
C'est une maison que je viens d’acquérir et je ne connais pas du tout les installations électriques, je ne dispose d'aucun schéma.
En effet il y a un double interrupteur à l'entrée de la pièce (photo 1 et 2) qui alimente les appliques d'une part et un point lumineux dans un couloir.
Je pense également "Au niveau des appliques, visiblement la numéro 2 est repiqué sur la numéro 1" car je distingue une gaine qui part de la première applique vers la seconde.
Je remets une photo de l'applique 1 (photo 3) en espérant que cela puisse vous aider.
ajouter interrupteur supplementaire 04ajouter interrupteur supplementaire 05ajouter interrupteur supplementaire 06
11 janvier 2022 à 15:51
Bonjour CMT et merci pour vos explications.
Je viens de mettre les photos du branchement actuel.
J'ai bien compris la problématique et si l'interrupteur de l'entrée n'allume qu'une applique et bin je dirais tant pis.
L'objectif étant :
Car si je comprends bien vous voudriez :
- Que l'interrupteur de gauche allume et éteigne l'applique de gauche.
- Que l'interrupteur de droite allume et éteigne l'applique de droite.de pouvoir allumer.
Mais en lisant votre deuxième explication, celle-ci semble convenir :
Une solution faisable quand même :
- Vous gardez un va et vient entre l'entrée et l'interrupteur du lit pour commander une des 2 appliques.
- Vous ajoutez un interrupteur de l'autre côté du lit pour commander l'autre applique de manière complètement autonome.
P.S : Photo de droite interrupteur (vous aviez compris) biggrin
Photo de gauche applique n°1 au dessus de l'interrupteur
Photo du centre applique n°2
Alors arrive le souci des branchements sans schéma !!! au secours.
Merci encore.
ajouter interrupteur supplementaire 01ajouter interrupteur supplementaire 02ajouter interrupteur supplementaire 03
11 janvier 2022 à 10:37
Bonjour à toutes et tous.
Ma question :
Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit.
J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même chose.
Je souhaite ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit et je souhaite que ces deux interrupteurs soient indépendants l'un de l'autre.
Est-ce possible et si oui un petit schéma explicatif sera le bienvenu.
Et oui je suis plus que novice titter.
Un grand merci.
10 janvier 2022 à 17:42
