Conseil pour ajouter une prise de courant
3480
Questions électricité : Conseil pour ajouter une prise de courant
Boujour, j'ai une prise de courant au dessus du comptoir et je désire en poser une autre en dessous, dans mon armoire, pour installer un lave-vaisselle. Puis-je me servir de cette prise de courant pour installer ma nouvelle prise pour mon lave vaisselle ? Merci d'avance.
25 février 2008 à 21:34
Conseils Bricolage Maison 1
En principe la lave-vaisselle doit avoir un circuit spécialisé depuis le tableau.
Sur une installation existante si ce circuit n'existe pas, vous pouvez vous débrouiller avec le circuit des prises existantes si celui-ci n'est pas trop chargé.
26 février 2008 à 02:15
Conseils Bricolage Maison 2
Aucun problème de branchement ; le circuit spécialisé est prévu dans les nouvelles installations. Cependant, protégez votre ancien circuit par un différentiel 30mA si ce n'est déjà fait. MF
26 février 2008 à 15:56
  • 1. Ajouter prise de courant
    N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
  • 2. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
    N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
  • 3. Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel
    N°6231 : Bonjour, j'ai acheté un spa gonflable et on me demande d'insérer la prise du transformateur de courant résiduel dans une prise de courant, protégée pour transformateur de courant résiduel (rcd) uniquement ! Est-ce une prise...
  • 4. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 5. Conseil brancher prise de courant 4 fils
    N°4422 : Bonjour, je veux brancher une prise de courant, mais mon problème, il y a 4 fils : un bleu, un noir, un gris, un rouge. Comment puis-je les brancher ? Merci.
  • 6. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 9. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
    N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
  • 10. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
    N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour ajouter une prise de courant >>>
prise electrique plaque inductionbricolage fusible porcelaine 2renovation electricite 002branchement appliques prise
