Conseils changement luminaires par dalle led
16909
Question Forum Électricité : Conseils changement luminaires par dalle led
Christophe68
Christophe68
2 messages
J'envisage de changer mes luminaires du magasin et souhaite passer en dalle led.
Quelqu'un pourrait me conseiller ?
J'ai déjà effectué des recherches mais je reste encore indécis.
J'aimerais aussi savoir si on peut les monter en série ou est-ce mieux en parallèle ?
J'aurais certainement d'autres questions à venir sur le même sujet.
Merci pour vos réponses. biggrin
14 juin 2017 à 17:15
Christophe68
Christophe68
2 messages
Quel est le délai pour la validation d'une question posée sur le forum ?
14 juin 2017 à 17:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour Christophe68.
Pour répondre à votre question le délai de publication est variable en fonction du nombre de modérateurs ou correcteurs en ligne qui publient les questions ou les réponses.
Cordialement. Manu, bricovideo.com
14 juin 2017 à 17:55
  • 1. Changement lumière LED salle de bains
    N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
  • 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Changement d'une ampoule en led encastrée
    N°21310 : Bonjour à tous. Je n'y connais rien en électricité et en lisant le forum je me pose la question suivante puis-je changer mon ampoule actuelle par un seul spot encastré dont les caractéristiques sont celles de la photo...
  • 5. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
    N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
  • 6. Changement néon pour lampe à LED
    N°19101 : Bonjour à tous, Je rénove mon appartement. J'ai enlevé deux néons : un dans la cuisine et l'autre dans la salle de bain (un troisième va suivre dans les toilettes). Je comptais transformer l'arrivée électrique de la...
  • 7. Changement réglette LED et implosion du tube
    N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
  • 8. Changement led G9 sur applique miroir salle de bain
    N°18705 : Bonjour. Je me suis lancée cet après midi dans le changement de 2 leds de type G9 sur une applique (barrette) qui se trouve au dessus du miroir de ma salle de bain. Sacrée aventure à peine à l'étape 1. Oui en effet...
  • 9. Informations installation éclairage dalle led
    N°19396 : Bonjour à tous les bricoleurs ! Depuis quelques semaines, j’ai démarré des travaux de rénovation chez mes parents. Nous avons remis à neuf deux chambres et une salle de bain. Beaucoup de travail... mais le résultat est...
  • 10. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
>>> Résultats suivants pour : Conseils changement luminaires par dalle led >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzrenault voiture electriquebranchement machine avec dominosschema tele rupteur
