Utilité installation coffret Oseane LKH régulateur de tension
23225
Question Forum Électricité : Utilité installation coffret Oseane LKH régulateur de tension
Lardechoix
Lardechoix
3 messages
J'ai une Pompe à chaleur Haute température Airwell qui fonctionne parfaitement mais lors du démarrage de celle-ci, j'observe un scintillement de certaines ampoules électrique allumées dans mon salon.
Un ami me conseille d'installer un appareil agissant sur le facteur de puissance.
Que pensez-vous de la mise en place d'un coffret de régulation de tension tel que celui proposé en pièce téléchargée (Coffret Oseane LKH).
Le coût de ce matériel étant un peu élevé, 700 Euros, je m'interroge sur la pertinence de cet achat, d'autant plus que mes connaissances en ce domaine sont limitées ! ...
Merci par avance de vos retours.
Louis.
Optimiseur d'électricité
11 décembre 2022 à 10:08
30 142 messages
Bonjour Louis.
Sur la fiche de l'appareil en question, une seule affirmation est à peu près crédible (mais on aimerait expérimenter avec quelques mesurages), les autres étant des tromperies pures et simples qui relèvent plutôt de l'arnaque avec des expressions ronflantes telles que "Améliore en temps réel la performance du réseau électrique domestique".
Une distribution électrique réalisée dans les règles n'est pas plus performante que celle du voisin.
Le forum a déjà eu à mettre en garde les participants du forum un peu crédules.
Bref, un condensateur interne (même avec un peu d'électronique autour, et on se demande laquelle) ne permet pas de relever le facteur de puissance d'une installation domestique car celui-ci est pratiquement à son maximum de 1.
Que du mal. Mais on ne mord pas à l'hameçon.
Il y a bien longtemps que l'industrie sait compenser la consommation d'énergie réactive, et la plupart des dispositifs électroniques actuels performants (eux) travaillent à facteur de puissance de 1 ; l'électronique de puissance actuelle sait faire.
Lors du démarrage de la PAC un courant d'appel provoque une chute de tension en ligne qui agit de la même façon sur un éclairage à filament ou à led.
Il faudrait donc faire quelques mesures chez vous afin de voir comment démarre la PAC et si la chute de tension est générée par le réseau en amont qui délivre la pointe d'intensité, ou générée chez vous par les liaisons internes.
Trouver un électricien expérimenté et porté sur la théorie risque d'être difficile.
11 décembre 2022 à 13:52
Lardechoix
Lardechoix
3 messages
Merci pour ce retour rapide.
Je vais contacter le service de maintenance de la PAC.
J'en ai déjà parlé à mon électricien mais il ne savait pas trop ...
Bonne soirée.
11 décembre 2022 à 18:35
30 142 messages
Il faudrait qu'il mesure l'intensité de démarrage de la PAC avec une pince ampèremétrique munie de la fonction "inrush" (mise en mémoire de l'intensité maximum transitoire).
Simultanément, il mesure la tension en sortie de disjoncteur de branchement afin de voir si la tension réseau chute ou non.
Dans la foulée il mesure la tension aux bornes de la ligne qui alimente les luminaires à led et fait les mêmes observations.
Un électricien à l'ancienne utiliserait un voltmètre analogique (à aiguille) ; on sait très bien que le numérique ne permet pas de voir la tendance, même s'il est équipé d'un bargraphe.
11 décembre 2022 à 19:16
  • 1. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 2. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 3. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 4. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 5. Installation coffret électrique agricole en extérieur
    N°23928 : Bonjour. Je suis agriculteur et je suis en train d'installer un système électrique dans une armoire étanche pour alimenter une clôture et une pompe. L'installation se trouve au milieu des champs, sans bâtiment....
  • 6. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
    N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
  • 9. Remplacer régulateur de tension LAS19U
    N°22872 : Bonjour. Le régulateur de tension LAS19U ne se fabrique plus depuis longtemps, savez-vous lequel je peux utiliser en remplacement ? Voici sa fiche...
  • 10. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
>>> Résultats suivants pour : Utilité installation coffret Oseane LKH régulateur de tension >>>
