Différence entre tension et courant
Informations appellation électrique : Différence entre tension et courant
J'aimerais savoir si possible avec une explication simple la différence fondamentale entre la tension et le courant !
Et qu'est-ce qui est alternatif ou continu ? La tension ou le courant ??
Car souvent j'entends dire 1500V alternatif... ??
Je suis en peu perdu quoi... Merci.
06 octobre 2014 à 20:51
Réponse 1 forum-électricité
Peut-être l'explication proposée à cette adresse:
http://www.installation-renovation-electrique.com/courant-tension-resistance/
Pourra-t-elle répondre à votre interrogation ?
06 octobre 2014 à 22:59
Réponse 2 forum-électricité
Bonjour. Afin de faire une réponse circonstanciée il faudrait préciser si vous avez abordé ces notions en cours d'études, et si vous savez faire la différence entre pression et débit, sachant qu'on assimile :
1. pression hydraulique et tension (ou différence de potentiel en volt)
2. débit (nombre de litres par minute) et intensité du courant (nombre de coulombs par seconde, ou bien ampère).
Pour ce qui est de la différence entre grandeurs continues et alternatives, un peu d'intuition et de recherche vous amèneront aux bonnes définitions.
Dans tous les cas il faut lire ; ici on ne peut développer beaucoup.
Dans le métier il est indispensable de savoir faire la différence entre tension et intensité du courant. Pour cela il faut avoir assimilé un bon nombre de définitions fondamentales.
Voir la question 7870 électricité dictionnaire des internautes bricoleurs
06 octobre 2014 à 23:08
Réponse 3 forum-électricité
Bonjour e-indécis, et merci d'avoir fourni le lien vers ce blog à vocation pédagogique.
Il reprend et illustre les analogies hydrauliques ancestrales permettant d'expliquer simplement ces deux définitions fondamentales, et dans la foulée la résistance d'un circuit.
Attendons les impressions de UIC après étude de la première page.
07 octobre 2014 à 22:54
- 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 2. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 3. Harmoniques courant tension
- N°19082 : Bonjour à tous ! Dans l'industrie, quelle est concrètement la différence entre les harmoniques de courant et les harmoniques de tension ? En pièce jointe ce que préconise la norme en terme de pourcentage dans les...
- 4. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 7. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
- 8. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 9. Étincelles disjoncteur
- N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
- 10. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
