Branchement interrupteur triple à potentiomètre
13860
Question installation électrique : Branchement interrupteur triple à potentiomètre
elgugu13
elgugu13
2 messages
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaiterai changer mon interrupteur triple à variateur. Or lorsque j'ai enlevé l'interrupteur actuel (bleu) je me suis rendu compte que le câblage allait être différent de l'interrupteur que j'ai acheté (le noir).
Si je comprends que le fil jaune et vert (terre) doit être raccordé à chaque prise de chaque potentiomètre. J'ai un peu plus d'hésitation quant au câblage pour les deux autres (L1 et L2).
Voir photos.
Si une âme charitable pouvait m'éclairer (sans mauvais jeu de mots) j'apprécierais grandement.
Merci beaucoup.
Julien
Voici les photos :
Branchement interrupteur triple à potentiomètrechanger interrupteur triple variateurremplacer interrupteur variateur
06 octobre 2014 à 18:46
Réponse 1 conseils câblage
Bob
Bob
2 510 messages
Je ne connais pas ce produit mais je suppose que L1 et L2 sont des bornes communes de repiquage faire un essai voir croquis.
câblage interrupteur triple à variateur
06 octobre 2014 à 20:34
Réponse 2 conseils câblage
elgugu13
elgugu13
2 messages
Merci beaucoup Bob pour votre solution. Tout fonctionne.
Bien cordialement.
07 octobre 2014 à 23:32
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Câblage interrupteur triple
    N°20085 : Bonjour. J'ai un interrupteur triple ELFAPEL réf 21088 qui commande 3 zones d'éclairage dans une pièce. Je voulais condamner un interrupteur (celui du milieu) pour rendre une zone allumée en permanence mais quand j'ai...
  • 4. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 10. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur triple à potentiomètre >>>
