Profil du membre sirus34
Membre inscrit sirus34 sur le forum Électricité
J’ai 7 prises de courant montées en série sur fil électrique 2.5 et protégées par un 20 Ampères.
Je désirerai supprimer la 7ème prise pour la transformer en boitier de connexion capable d’accueillir un chauffage électrique de 1500 ou 2000 W.
Est-ce possible ? y a-t-il un risque pour la sécurité ?
12 novembre 2016 à 12:26
Les prises alimenteront la chambre et le bureau avec 2 ordinateurs imprimantes écrans... disque durs externes, lampe de chevet et d'appoints.
17 février 2015 à 17:50
Merci pour vos réponses.
8 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères c'est aussi possible ou préférable avec disjoncteur 20 ampères ?
17 février 2015 à 14:46
Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ?
Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10 ampères ou est-il préférable de placer un 16 Ampères ?
Puis-je installer mes deux convecteurs de 2000 watts chacun avec une section de câble de 2,5 mm sur un même disjoncteur de 20 Ampère ou est-il préférable de prévoir un disjoncteur 10 Ampères pour chacun.
Merci par avance pour vos réponses.
17 février 2015 à 13:22
