Brancher un détecteur de mouvement
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
5050
Questions Forum Électricité : Brancher un détecteur de mouvement
Bonsoir. Comment brancher un détecteur de mouvement à un halogène ? Merci.
03 janvier 2009 à 04:18
Réponse électricité 1
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, s'inspirer du schéma suivant :
Réponse électricité 2
Merci, pour les conseils et le schéma.
22 décembre 2012 à 17:38
  • 1. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 4. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
    N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
  • 5. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
    N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
  • 6. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 7. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 8. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
    N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
  • 9. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
    N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
  • 10. Brancher détecteur de mouvement sur VMC double flux
    N°16151 : Bonjour. Peut-on brancher un détecteur de mouvement sur une VMC double flux ? Je désirerais qu’en entrant dans la salle de bain, le détecteur enclenche la vitesse 2 de la VMC. Comment faire ? Merci de me renseigner.
  • 11. Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
    N°12540 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité. J'ai regardé sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Aussi, je compte sur un spécialiste pour m'aider. Je souhaiterai brancher un détecteur de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un détecteur de mouvement >>>
