Courant résiduel condensateur
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
24091
Question Forum Électricité : Courant résiduel condensateur
Eliand
Eliand
30 messages
Est-ce que ce condensateur 0.22uF 275V X2 (voir photo), branché en parallèle avant l'ampoule permettrait de supprimer le courant résiduel qui maintient une petite lumière dans une ampoule LED.
Merci par avance pour vos réponses.
05 juin 2023 à 18:23
30 046 messages
Bonjour Eliand.
Les led premiers prix sont sujettes aux tensions induites quand l'interrupteur qui les commande est ouvert.
On peut alors brancher une lampe à incandescence en parallèle, mais ce n'est pas bien pratique.
On peut aussi brancher une résistance suffisamment grande en parallèle pour étouffer la tension induite.
Le condensateur en photo pourrait avoir une certaine efficacité, il faudrait essayer.
L'inconvénient est que la durée de vie, bien que grande, est limitée. En général cela se termine en fumée.
Mais on ne cherche pas à vous faire peur.
L'idéal est d'acquérir des produits plus modernes ou récents, et insensibles aux tensions induites.
05 juin 2023 à 22:00
Eliand
Eliand
30 messages
Merci beaucoup GL pour toutes vos explications.
Je pense que je vais changer cette ampoule, pourtant pas très ancienne me semble-t-il.
Ce sera parfait.
Merci encore.
05 juin 2023 à 22:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
05 juin 2023 à 23:00
  • 1. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 2. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
  • 3. Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel
    N°6231 : Bonjour, j'ai acheté un spa gonflable et on me demande d'insérer la prise du transformateur de courant résiduel dans une prise de courant, protégée pour transformateur de courant résiduel (rcd) uniquement ! Est-ce une prise...
  • 4. Courant résiduel dans une ampoule
    N°1986 : Bonjour, dans un escalier, afin de faciliter l'éclairage pour les enfants, j'ai mis des détections automatiques à chaque bout. Les détecteurs ont chacun leur alimentation électrique (branchée en parallèle), et ils permettent...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Questions sur courant résiduel prise de terre
    N°12269 : Bonjour, 2 questions : 1) quand je mesure la tension entre phase et prise de terre chez moi, je trouve 220 V. Cela signifie que la mise à la terre est correcte ou est-ce insuffisant pour évaluer la qualité de la mise à la...
  • 7. Courant résiduel dans fil ampoule après changement va et vient
    N°6433 : Il y a du courant résiduel en changeant douille, je m'en suis aperçu en testant les fils avec testeur. Merci de me répondre.
  • 8. Problème courant résiduel
    N°21880 : Bonsoir à tous. Je viens vers vous car j'ai un problème que je ne comprends vraiment pas. J'ai installé un relais que je peux commuter avec une télécommande qui permet d'activer un télérupteur. En gros j'envoie une...
  • 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 10. Courant résiduel installation électrique
    N°23386 : Bonjour à tous, toutes. J'ai fait des modifications dans mon installation électrique à la suite de quoi j'ai eu la surprise de voir des lampes à LED émettre une faible lueur… Mesures prises, j'ai, aux bornes de ces...
>>> Résultats suivants pour : Courant résiduel condensateur >>>
