Profil du membre ced77
Membre inscrit ced77 sur le forum Électricité
Merci, suite au changement de la carte celui-ci refonctionne correctement.
12 avril 2013 à 21:11
Alors pour répondre à votre question et d’après ce que vous me décrivez cela est bien dû au transfo suite au test effectué il aurait grillé suite à une mauvaise manipulation de mon ancien propriétaire qui a démonté le deuxième relais.
Apparemment je pense donc remplacer ma carte, pensez-vous que celle-ci se monte dessus :
centrale commande automatisme portail battants
01 avril 2013 à 16:52
Alors après avoir enlevé le fusible du haut plus débrancher tous les fil en bas à gauche sauf l'alimentation, bien sûr cela continue à griller et je n'ai aucun relais qui est resté collé, je penserais donc au transfo qui serait en court-circuit.
01 avril 2013 à 14:07
Si je comprends un peu votre raisonnement ça doit être mon transfo qui est en court-circuit donc ma carte principale à changer.
30 mars 2013 à 20:49
Vous pensez que ça serait la faute du transfo que le fusible saute ce qui voudrait dire qu'il faut que je remplace ma carte complète.
30 mars 2013 à 20:16
C'est celui de gauche et si je me trompe pas il alimente, je pourrais être sur à 100 % en regardant cela demain.
29 mars 2013 à 21:11
J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil.
Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
29 mars 2013 à 18:44
