Modifier alimentation électrique portail solaire
Question branchement électrique : Modifier alimentation électrique portail solaire
Je voudrais savoir comment modifier mon alimentation électrique de mon portail solaire.
En effet l’hiver mes panneaux ne prennent pas assez le soleil.
Donc est-il possible de le passer sur secteur ?
Si oui quel transformateur ?
Les caractéristiques de mes batteries sont :
SW 1270
12v7ah
Merci de votre aide.
SW 1270
12v7ah
20 décembre 2015 à 11:49
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Branchement Bloc Secteur. Photo Jean-Pierre.
Rforce, studio de création graphique : identités, communication visuelle.
20 décembre 2015 à 12:37
Bonjour. Il faut contrôler si la carte fonctionne bien en 12 V continu, et avec quelle intensité maximum ; pour cela, voir la notice. Une fois cette incertitude levée, il faudra trouver une alimentation stabilisée compatible.
Vous pouvez vous rapprocher du revendeur du mécanisme de portail pour en connaitre les caractéristiques d'alimentation.
20 décembre 2015 à 13:58
- 1. Panne alimentation solaire portail électrique
- N°14864 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec une alimentation solaire, c'est toujours en panne. Est-ce que je peux supprimer la batterie rechargeable et la remplacer par une arrivée directe de mon réseau électrique via un...
- 2. Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
- N°16193 : Bonjour tout le monde. Je dispose d'un appareil électrifiant ma clôture de pâturage et alimenté par une batterie 9V. J'aimerai modifier cet ensemble en y ajoutant un panneau solaire lequel me chargerait une batterie 12V qui...
- 3. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 4. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 5. 2 sources d'alimentation pour un portail coulissant
- N°9106 : Bonjour. Je voudrai savoir si on peut brancher en même temps, pour alimenter un portail coulissant, une batterie chargée par un panneau solaire et le 220 V. J'ai déjà le branchement solaire mais lorsque la batterie est...
- 6. Alimentation portail 24V longueur câble
- N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
- 7. Alimentation interne carte Comelit de portail électrique Fadini
- N°11162 : Bonjour, J'essaye de réparer un portail électrique qui ne fonctionne plus depuis 8 ans (marque Fadini modèle combo740, la carte : Comelit Modèle E 013). - Première étape : je vérifie que l'alimentation arrive bien à la...
- 8. Moteur BFT Deimos alimentation solaire Ecosol
- N°19593 : Bonjour. J'ai voulu installer une motorisation pour portail coulissant, modèle BFT Deimos ultra bta 400. Je l'ai raccordé à une alimentation solaire Ecosol Box BFT. J'ai programmé les télécommandes sur l'ecosol et non...
- 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 10. Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
- N°3896 : Je viens d'installer une éolienne et des panneaux solaires en 12V. J'ai une réserve sur batterie en 12v de 400A et un convertisseur pur sinus 12V/220V de 3500W. Je veux alimenter la maison en 220 prioritairement avec le résau...
