Brancher moteur monophasé 4 fils avec condensateur permanent
Question branchement électrique : Brancher moteur monophasé 4 fils avec condensateur permanent
Le problème qui me préoccupe est d’ordre électrique sur un nettoyeur HP, lors du démontage j'ai bien sûr pris les repères emplacements et couleurs mais pas suffisamment a priori, 4 fils (sortie bloc moteur) (1 bleu, 2 jaune longueur différente, 1 noir) 3 d’alimentation 1 bleu,1 marron,1 vert et jaune et pour finir venant d’un switch (pression d’eau) 1 noir et 1 blanc.
Les branchements selon moi :
Noir avec noir sur domino, vert et jaune sur masse, pas de problème reste 2 jaune, 2 bleu 1 marron et 1 blanc.
Sur bouton marche / arrêt : 4 cosses d’après mon schéma, en haut le bleu, dessous le blanc à droite du bleu le marron et dessous le jaune mais lequelle (sans certitude) ?
Condensateur : 1 bleu et 1 jaune (lequel choisir) et comment être certain des branchements.
Merci de vos réponses et solutions.
09 février 2016 à 14:05
- 1. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
- N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
- 8. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 10. Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec
- N°24855 : Bonjour. Comment brancher correctement les 2x3 fils venant du moteur Wiltec 220 V mono, ainsi que les deux fils de chaque condensateur, les ponts et l'arrivée du courant ? Vous l'aurez compris, je suis novice en électricité....
