Profil du membre peperecho
Membre inscrit peperecho sur le forum Électricité
peperecho
Le problème qui me préoccupe est d’ordre électrique sur un nettoyeur HP, lors du démontage j'ai bien sûr pris les repères emplacements et couleurs mais pas suffisamment a priori, 4 fils (sortie bloc moteur) (1 bleu, 2 jaune longueur différente, 1 noir) 3 d’alimentation 1 bleu,1 marron,1 vert et jaune et pour finir venant d’un switch (pression d’eau) 1 noir et 1 blanc.
Les branchements selon moi :
Noir avec noir sur domino, vert et jaune sur masse, pas de problème reste 2 jaune, 2 bleu 1 marron et 1 blanc.
Sur bouton marche / arrêt : 4 cosses d’après mon schéma, en haut le bleu, dessous le blanc à droite du bleu le marron et dessous le jaune mais lequelle (sans certitude) ?
Condensateur : 1 bleu et 1 jaune (lequel choisir) et comment être certain des branchements.
Merci de vos réponses et solutions.
09 février 2016 à 14:05
forum consulter ce sujet Brancher moteur monophasé 4 fils avec condensateur permanent
