Profil du membre martial96
Membre inscrit martial96 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Merci 1lnsp pour votre réponse. J'y vois un peu plus clair.
Ok. Donc pas d'obligation de mettre aux normes.
Mais par contre, ma crainte est de savoir s'il y a danger potentiel ?
Me conseillez-vous tout de même de faire le nécessaire ?
Et si oui par quel ordre de priorité ?
En tout cas merci de votre gentillesse.
07 juin 2014 à 13:41
Je crois que je me suis mal exprimé. L'installation ne date pas de plus 12 ans.
Notre habitation a 50 ans ! Donc cela fait une sacrée différence.
D'autre part, bien sûr que j"ai posé ces questions au vérificateur et d'ailleurs m'a répondu gentiment mais il a bien précisé qu'il serait de mieux de voir ça avec un électricien, qu'il serait plus à même de voir différentes alternatives.
Merci pour ces informations.
06 juin 2014 à 20:09
J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions.
Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant que cela fait suite à une démarche personnelle de notre part.
Ce diagnostic a révélé 3 anomalies dont 1 relativement inquiétante.
D'après vous, comment un électricien va s'y prendre pour réaliser les travaux ? Quelles manipulations va t-il devoir effectuer sans tout casser ?
Aussi, est-ce que cela est urgent de réaliser les travaux ? Il est vrai que cela fait 12 ans que nous vivons dans cet appartement et que rien de "grave" n'est jamais arrivé mais maintenant que nous sommes conscients qu'il y a quelques petites voire grosses défaillances au niveau électricité, la donne a quelque peu changé.
Je vous remercie de vos conseils à venir.
Ci-joints les anomalies relevés.
- Socle de prise de courant, avec broche de terre non reliée au conducteur de protection, non protégée par DDRHS 30 mA. (Localisation : chambre 1, Localisation : couloir)
Raccorder les prises de courant au conducteur de protection (terre). Cette mesure permettra d’assurer la protection des personnes contre les risques d’électrisation ou d’électrocution dans le cas d’une mise sous tension accidentelle des masses métalliques des appareils d’utilisation.
- Broche de terre d'une prise de courant non reliée au conducteur de Liaison Équipotentielle Supplémentaire.
Compléter la liaison équipotentielle en reliant les PC 2P+T non raccordées. Cette liaison équipotentielle permettra d'écouler les éventuels courants de défaut en cas de rupture du conducteur de protection d'un circuit et ainsi éliminer les risques d’électrisation ou électrocution.
- Résistance de continuité mesurée à plus de 2 ohms sur le conducteur de Liaison Équipotentielle Supplémentaire.
Reprendre les connexions sur les éléments ayant une continuité défectueuse et/ou remplacer le conducteur assurant la liaison équipotentielle. Un mauvais serrage, l’oxydation d’une connexion, la rupture d’un conducteur, peuvent rendre inefficace la liaison équipotentielle locale.
06 juin 2014 à 15:14
Voilà c'est fait ! J'ai relié le fil vert avec le rouge sur l'inter comme sur le schéma de Bob et ça marche nickel !
La prise est alimentée en permanence.
J'avoue que sans vous je n'aurais pas osé le faire car je ne savais pas qu'il était possible de relier 2 fils électriques ensemble de peur que ça cause quelques problèmes... en même temps je n'y connais rien !
Bien sûr, j'ai pris le soin avant cela de réparer les fils dénudés avec du scotch isolant électrique.
Finalement il y en avait trois puisque j'ai constaté que le rouge aussi était dénudé !!!
Maintenant, quand j'y pense ça fait un petit peu peur quand on voit cette installation surtout que pour info, à l'origine le tableau électrique était avec des fils de plomb !!! Avant qu'on change le tout !
Toujours est-il que je vous dis un grand merci à tous les trois.
08 mai 2014 à 18:39
Je vais suivre vos conseils et dans un premier temps je vais réparer les fils électriques dénudés avec du ruban électrique puis déplacer le fil vert et le mettre avec le rouge.
Pour finir... et je vous promets je ne vous embêterai plus, ci-joint photos de mon tableau électrique pour que vous me confirmiez la conformité de mon installation électrique.
Aussi, que dois-je faire pour tester mon disjoncteur différentiel ?
Merci à vous.
Voici les photos :
Merci à vous.
Voici les photos :
08 mai 2014 à 01:13
Je vous remercie tous les trois pour vos conseils avisés, cela m'aide beaucoup.
Bob, merci pour le schéma.
Aussi, comment savoir si l'installation est protégée pour les surintensités ? Quel risque y a t-il ?
Concernant le différentiel 30mA, j'ai regardé sur le tableau électrique...c'est OK.
07 mai 2014 à 21:34
Merci à vous pour votre aide.
Je vais attendre ce que Bob suggère mais vous avez l'air de penser la même chose.
Par contre je joins une autre photo de mon interrupteur vu de profil car j'ai constaté 2 autres fils derrière de couleur verte et jaune dont 1qui me semble dénudé... le vert.
Qu'en pensez-vous ?
Voici une photo :
Qu'en pensez-vous ?
Voici une photo :
07 mai 2014 à 14:30
Merci Bob de votre aide car j'avoue être un peu perdu.
Ci-joint les photos demandées.
Photo 1 interrupteur, photo 2 lumière, photo 3 prise concernée.
Encore un grand merci.
07 mai 2014 à 00:43
Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité.
Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer que l'une des prises de la chambre ne fonctionne pas car son appareil audio s'éteint.
Par contre lorsque j'éteins la lumière, l'appareil audio fonctionne !
A savoir qu'il y a une autre prise dans sa chambre et que pour le coup le courant arrive sans problème alors que la lumière de sa chambre est allumée... normal vous me direz...
Aussi, curieux que je suis, j'ai regardé à l'intérieur de la prise concernée et j'ai pu constater 2 fils électriques, un vert et un blanc. J'en ai fait de même pour l'interrupteur de la lumière et là il y a 3 fils. Un blanc, un vert et un rouge.
Bien sûr, cela ne me parle pas n'y connaissant rien... ou presque !
Cela serait sympa si quelqu'un pouvait m'aider à trouver la solution.
05 mai 2014 à 00:06
