Ampoule hotte Eurodesign reste toujours allumée
Question Forum Électricité : Ampoule hotte Eurodesign reste toujours allumée
J'ai une ampoule de la hotte Eurodesign qui a fait un bruit genre éclatement, puis elle ne s'allume plus (brûlé), mais l'autre ampoule marchait mais je ne peux pas l'éteindre elle reste toujours allumée.
J'ai changé l'ampoule brûlée mais le problème est toujours là, je n'arrive pas à les éteindre par contre l'aspirateur fonction (arrêt marche).
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci et bonne soirée !
Information du modérateur :
Cette question provient du Canada.
À ce jour 73 060 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
03 février 2018 à 00:37
Faites appel à un professionnel si vous n'êtes pas trop bricoleur, et en attendant enlevez la lampe.
On peut supposer qu'au moment où la lampe a grillé elle a engendré une surintensité (c'est courant sur les lampes à filament) qui a plus ou moins soudé les contacts de l'interrupteur. S'il s'agit d'une commande électronique de l'allumage, l'effet est le même.
Conclusion : il faut démonter la hotte pour effectuer le diagnostic. On pense fortement à un interrupteur irréversiblement endommagé.
Ces précisions répondent-elles à votre attente ?
Citation :Non car il faut aller sur place et prendre l'avion, démonter la hotte et voir ce qui se passe au niveau de la commande de l'éclairage, peut-être un interrupteur endommagé qu'il faudrait changer.
03 février 2018 à 11:13
- 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 2. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
- N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
- 3. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
- 4. Ampoule qui reste allumée en permanence
- N°20431 : Bonjour. J'ai un double interrupteur étanche "Lexman", l'interrupteur gauche commande un luminaire avec va et vient dans le garage, il fonctionne très bien. L'interrupteur droit commande un luminaire extérieur qui reste...
- 5. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
- N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
