Brancher climatisation salon sur prise de terre
Conseils Branchement électrique : Brancher climatisation salon sur prise de terre
Bonjour. J'ai acheté un appareil électrique et sur la notice d'utilisation de celui ci, il est indiqué qu'il faut le brancher impérativement sur une prise de terre et je n'ai pas de prise de terre. Comment puis-je faire ?
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum électricité 1
Vous n'avez pas d'autre choix que de créer une prise de terre et de l'y relier si vous voulez être en sécurité ; à moins d'utiliser la protection par séparation de circuit.
27 juin 2008 à 02:31
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
- N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
- N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
- 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 8. Brancher une clim sur une prise de courant domestique
- N°12798 : Bonjour. Je souhaite installer un climatiseur (split) dans une chambre. Puis-je le relier à une prise de courant proche, ou dois-je tirer une ligne dédiée depuis le tableau ? N'y a-t-il pas de risque pour les appareils reliés...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Comment brancher une prise de terre
- N°12250 : Bonsoir, J'ai acheté un nouveau four. Pour le brancher je dispose d'une prise classique, mais mon four lui a seulement un cordon avec 3 fils à l’extrémité. J'ai donc acheté une fiche mâle pour pouvoir le brancher et...
