Problème fil pilote chauffage et chauffe-eau
Questions / Réponses Forum Électricité : Problème fil pilote chauffage et chauffe-eau
J'ai un souci avec mon fil pilote qui fait disjoncter tout l'étage chauffe-eau et chauffage.
Sur mon tableau électrique je ne pensai pas qu'il y aurait un lien entre les trois convecteurs et le chauffe-eau comment se fait-ce ?
Ci-joint fichiers tableaux.
19 mai 2022 à 15:06
Est-ce que cela fonctionnait bien et que cela a cessé de fonctionner ?
Ou est-ce que cela n'a jamais fonctionné ?
Il ne doit pas de lien entre le fil pilote chauffe-eau et les radiateurs (à moins d'avoir un gestionnaire d'énergie qui pilote l'ensemble).
Mais s'ils sont sur la même rangée, un défaut de n'importe lequel de ces circuits fera sauter le différentiel.
19 mai 2022 à 16:11
Bonjour Braveheart.
A part les deux photos et le fait que vous signaliez qu'il y a déclenchement supposé d'un interrupteur différentiel, aucune interprétation n'est possible.
Le double tarif HP / HC n'a plus d’intérêt économique. le chauffe-eau peut fonctionner en permanence.
19 mai 2022 à 16:12
RE.
Oui le système est relié à un programmateur et oui cela marchait, l'étudiant est parti quelques jours et à son retour l’étage montré sur la photo disjoncte au 30 mA ainsi que sur les interrupteurs.
19 mai 2022 à 18:55
Bonjour Braveheart.
On ne pourra pas vous aider à distance. S'il l'ID 30 mA et le DJ déclenchent en même temps, il y a un défaut qu'on ne qualifiera pas de majeur, mais qui nécessite d'être sur place pour dépanner.
L'intervention d'un professionnel semble inévitable.
20 mai 2022 à 00:10
- 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Problème va et vient et fil pilote chauffage
- N°21089 : Bonjour, J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique. Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs...
- 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
- 7. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
- N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
- 8. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
