Branchement contacteur machine à bois
22261
Question Forum Électricité : Branchement contacteur machine à bois
ZebHdc26
ZebHdc26
Ma machine à bois (plus précisément le contacteur rotatif Schneider, permettant l'alimentation d'un des 3 moteurs) est tombée en panne.
Le contacteur vaut une petite fortune, sur les conseils d'une agence près de chez moi, je m'oriente vers une solution sous forme d'un boîtier avec 3 boutons rotatifs et 3 contacteurs.
Ma question est : comment brancher tout cela ?
Voici les réf, toutes Schneider :
- Contacteur LC1K0910P7.
- Bloc de contact auxiliaire LA1 KN 02, qui vient se clipser sur le précédent.
- Bloc contact de boîte ZENL1111, du côté du bouton rotatif.
Et les photos des assemblages...
branchement contacteur machine a bois 1branchement contacteur machine a bois 2branchement contacteur machine a bois 3
19 mai 2022 à 18:21
30 141 messages
Bonjour ZH (c'est plus simple).
Mais ce qui est plus compliqué est que le sélecteur rotatif commute certainement la puissance vers l'un des 3 moteurs, sans passer par un contacteur.
Donc le commutateur est cuit au sens propre. Il sera difficile d'en retrouver un.
Il faudrait vous procurer le schéma de la machine afin de voir ce qu'il faudrait faire.
Ce sera difficile si vous êtes éloigné du métier.
En l'absence de commutateur de rechange il faudra modifier la machine, un travail d'électrotechnicien expérimenté. Il y en a, mais il faut chercher.
Attendons d'autres avis.
19 mai 2022 à 18:54
  • 1. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Problème électrique contacteur machine à bois
    N°17018 : Bonjour. Je viens de récupérer une machine à bois mais dès que je branche le contacteur BBC M611 "grogne" et quand je l'enclenche il fait sauter mon 30mA au tableau électrique ? D'où cela peut-il provenir ? Cordialement.
  • 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 5. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
    N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
  • 6. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 7. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Tableau électrique pour atelier bois
    N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
  • 10. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
>>> Résultats suivants pour : Branchement contacteur machine à bois >>>
