Déclencher sèche linge en heures creuses
3781
Forum installation électrique : Déclencher sèche linge en heures creuses
Bonjour. J'ai un sèche linge dont le départ se fait avec un bouton à impulsion. Je souhaiterais qu'il démarre en heures creuses (23h30-7h30 / tous les jours) mais je ne sais pas quel dispositif utiliser.
NB : EDF me dit qu'ils ne peuvent pas changer mon contrat (avec Heure Creuse le midi par exemple !)
Merci de me répondre (j'ai 3 enfants en bas âge et le sèche linge tourne tous les jours en heure pleine !).
11 avril 2008 à 23:23
Il faut mettre un programmateur sur la prise. Le régler sur les heures creuses, puis mettre le sèche-linge sur marche. Cela se mettra en marche tout seul.
12 avril 2008 à 12:44
Bonjour, pour les heures creuses le midi, c'est toujours possible il faut insister.
Pour le lave linge avec bouton à impulsion et si celui ci ne dispose pas de la fonction "départ diféré" vous soulevez un point qui devient de plus en plus courant avec l'electronique dans les appareils électroménager et les constructeurs semblent oublier que l'energie coute cher ! il y a 2 solutions
-Soit vous maitrisez l'electronique (attention on ne parle pas de simple ammateur !) vous démontez le bloc de commande du lave linge. Il faut reperer sur la carte électronique ou agit le bouton à "impulsion", placez un comutateur 2 position à ce niveau avec position impulsion donnée par le bouton marche/arrêt et une position impulsion donnée par un module programmable delivrant une impulsion lors du passage en heure creuse. Il vous faudra un programateur délivrant une impulsion ou alors un programateur simple commandant un petit circuit électronique générant une impulsion lors de l'alimentation de celui ci (NE555 quelques résistances et condensateur feront l'affaire) pour le schéma fr.wikipedia.org/wiki/NE555 par exemple
-soit vous pouvez utilisez l'astuce suivante. Cioncez avec une alumette le bouton en position enfoncée machine branchée. Le cycle démarre. débranchez la machine ou mettez votre programateur en mode "horloge". Cela fonctionne chez moi car avant de prendre le fer à souder les solutions simples sont préférables. LDB75
12 avril 2008 à 22:00
Conseils installation électricité 3
30 097 messages
Vous pouvez essayer une idée exposée en réponse 1 question 3343. Dans tous les cas, on ne touche pas à l'électronique interne. Regardez sur la notice ce qu'elle précise en cas de coupure secteur lors d'un cycle commencé.
Conseils installation électricité 4
Il y a peut-être (je dis bien peut-être) une autre solution.
- mettre un programmateur, le programmer pour les heures creuses
- le mettre en marche forcée
- mettre le sèche-linge en marche (quelques minutes, voire quelques secondes) pour impulser la mise en route
- remettre le programmateur en marche automatique
Certains appareils électroménagers gardent en mémoire le programme sélectionné, même en cas de coupure de courant, et redémarrent automatiquement lorsque le courant est rétabli.
Vous pouvez toujours essayer ; si ça marche tant mieux, si non, il faudra trouver une autre solution !
13 avril 2008 à 13:17
Conseils installation électricité 5
Il y aurait peut être une autre alternative. C'est à dire remplacer le bouton poussoir miniature par un interrupteur miniature. Mais, je ne sais pas quel genre d'interrupteur miniature choisir.
L'idée de l'allumette est bonne mais il y a très peu de place, le bouton est trop petit pour pouvoir y caler une allumette.
11 janvier 2011 à 08:20
Conseils installation électricité 6
Bonjour, je faisais ça avec un programmateur mais ça marche plus. Je voulais savoir si shunter pour mettre un interrupteur basique et surtout comment faire et les risques svp ? Merci.
28 janvier 2011 à 22:30
  • 1. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 2. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 3. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 4. Sèche linge déclencher le différenciel du compteur électrique
    N°421 : Mon sèche-linge de marque Brandt, lorsque je le mets en route, il fait déclencher le différenciel du compteur.
  • 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 6. Installer programmateur heures creuses pour chauffe-eau
    N°2172 : Bonjour, est-il possible de brancher un chauffe-eau électrique sans passer par le contacteur jour/nuit, mais simplement en installant un programmateur avec les heures creuses bien sûr. Merci de vos futurs conseils.
  • 7. Conseils heures creuses heures pleines
    N°24753 : Bonjour. Ma question peut paraître stupide mais je m'y perds un peu. Je dispose d'un forfait HP/HC les heures creuses se déclenchent de 12H20 A 14H20 le Jour et de 00H20 à 6H20 Actuellement pour soulager les centrales,...
  • 8. Remplacement contacteur heures creuses
    N°21614 : Bonjour à toutes et tous... Voilà, mon appartement est assez vieux, l'électricité est elle aussi d'époque... Année 60. Le contacteur heure creuse est HS, j'avais un modèle Gérard mang 52207... Je ne nierai pas être...
  • 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 10. Panne de l'électricité heures creuses
    N°22129 : Bonjour, Depuis samedi matin, soudainement, l'électricité chez moi a décidé de se couper pendant les heures creuses - 1H38-8H08 12H38-14H08, puissance 6kVA, compteur Linky. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, il n'y...
>>> Résultats suivants pour : Déclencher sèche linge en heures creuses >>>
bricolage voiture electriqueinterrupteur bricolage 04spot eclairage cuisinebricolage branchement electrique dangereux
