Profil du membre Goueni
Membre inscrit Goueni sur le forum Électricité
Oui j'ai essayé de changer l'affectation du S4 sur le Calibox en chauffage, mais rien ne change...
Ensuite pour passer en TIC historique je ne sais pas comment faire !
20 février 2024 à 20:03
Mon système fonctionnait très bien avant de changer d'offre, le gestionnaire d'énergie effectuait le délestage comme prévu par Calibox.
C'est le fait de changer d'offre et de décomposer les heures creuses en 3 périodes qui ne permet plus d'utiliser l'impulsion d'edf.
Soit disant incompatible... Donc mon idée à été de mettre une horloge pour la gestion de mon cumulus sur une des périodes heures creuses. Donc j'ai retiré le fil du gestionnaire d'énergie qui était branché à mon sélecteur du cumulus (A2) et remplacé celui-ci par celui de l'horloge.
Cela fonctionne très bien, mais du coup j'ai deux anomalies qui apparaissent, le clignotement sur le gestionnaire d'énergie (correspond à un problème de liaison) logique...
Et l'erreur de7 sur le Calibox (plus d'information heures creuses/pleines).
J'ai donc pensé remettre le fil de S4 du gestionnaire directement sur l'horloge, qui fera l'intermédiaire avec le cumulus.
Mais est ce correct comme fonctionnement ?
Du coup le délestage fonctionnera normalement.
si quelqu'un a une réponse ?
20 février 2024 à 19:02
Je rectifie la versin de mon Calybox, c'est un 330 T162 LF 11-10.
Pour ce qui est de la version logiciel, je ne sais pas ou regarder.
20 février 2024 à 15:41
Bonjour, je viens de regarder et le Linky est en mode standard.
20 février 2024 à 09:10
Je vais examiner le Linky demain afin de vous répondre.
Pour information, j'ai également fait installer des panneaux photovoltaïques récemment et il est possible qu'une erreur de paramétrage ait été commise lors de la configuration de mon Linky.
Je possède un Calybox 420 et ma maison date de 2012.
19 février 2024 à 20:55
Vous avez raison, je vais compléter ma question.
Je suis équipé d'un chauffage électrique au sol et d'un cumulus classique avec un gestionnaire d'énergie Delta Dore.
Mon contrat avec Direct Energie était en heures pleines/heures creuses, donc mon cumulus se mettait en chauffe avec l'impulsion.
Cependant, depuis mi-janvier, j'ai opté pour leur proposition "Super Heures Creuses" de 2h à 6h du matin, les heures creuses classiques étant de 23h à 7h.
Mais j'ai récemment appris que cette option est incompatible avec l'impulsion du gestionnaire pour basculer en heures creuses ! Par conséquent, mon cumulus restait en chauffe permanente.
J'ai donc raccordé mon cumulus sur une horloge (Legrand 412790) pour le mettre en fonctionnement sur cette nouvelle plage, en débranchant le fil S4 qui était connecté à mon gestionnaire d'énergie.
Cependant, depuis, j'ai le témoin T/C qui clignote (défaut de liaison) et sur la platine Calybox, le défaut EF7 apparaît en I.
Que puis-je faire pour corriger cela, selon vous ?
Merci par avance.
Merci par avance.
19 février 2024 à 19:25
Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ?
19 février 2024 à 11:11
