Relier deux abonnements au compteur
21799
Questions / Réponses Forum Électricité : Relier deux abonnements au compteur
Raymbrig
Raymbrig
Je viens d'installer des panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation afin d'alimenter un gite équipé d'un abonnement EDF 12kW et je voudrais aussi bénéficier de cette production dans mon logement mitoyen lui aussi équipé d'un autre abonnement EDF 9kW.
J'ai relié les 2 tableaux mais après quelques minutes le différentiel général disjoncte.
J'ai besoin que les 2 compteurs alimentent mes 2 logements car à un moment donné je consomme plus de 12kW.
06 février 2022 à 17:03
11 005 messages
A mon avis :
Ce n'est pas autorisé : vous ne pouvez pas relier ensemble 2 raccordement EDF différents.
Et si vous le faites, il se passe ce que vous constatez, mélange entre les 2 installation que les différentiels détectent.
Oubliez l'idée.
06 février 2022 à 18:29
30 142 messages
On peut penser que vous n'êtes pas du métier, et que vous prenez des risques inconsidérés.
Vous avez de la chance que l'un des deux tableaux n'ait pas explosé avec projection de matière enflammée.
Comme ici https://www.youtube.com/watch?v=WzFRmN3SdsI
06 février 2022 à 19:11
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que vous savez que l'on ne peut relier 2 sources dans un même tableau ; c'est très dangereux et interdit (sauf pour des circuits d'asservissement).
Ce que je comprends, vous voulez faire profiter de la production du photovoltaïque aux 2 logements (sauf si je me trompe) ; il faut réaliser l'installation comme une 3ème source et installer tous les asservissements pour que ces sources ne se communiquent pas entre elles.
Bonne continuation.
07 février 2022 à 06:51
  • 1. Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur
    N°6643 : Quels types de fils sont à utiliser pour relier le compteur électrique extérieur au compteur intérieur pour l'installation sur une maison neuve ? On me conseille du triphasé, 5 fils, section 10 mm ? Merci de votre réponse.
  • 2. Relier compteur à terre immeuble
    N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
  • 3. Comment relier 2 compteurs électriques
    N°7550 : Bonjour, est-il possible de relier 2 compteurs électriques de 2 appartements différents pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui alimente l'appartement ? Merci de votre réponse.
  • 4. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
  • 5. Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
    N°6657 : Bonjour, j'ai posé des prises électriques dans deux pièces, dans le sous-sol de mon habitation. Les câbles passent dans des gaines qui sont noyées sous la chape et ressortent sous un escalier où j'ai posé des boîtes de...
  • 6. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 7. Relier deux terres
    N°19060 : Bonjour, J'ai deux maisons distantes de 12m. Chacune a son installation triphasée, aux normes et son compteur EDF, chacune un tableau général, disjoncteur 30mA en tête, et piquet de terre. La seconde maison n'est occupée...
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Branchement compteur additionnel
    N°20597 : Bonjour à tous. J’ai trouvé ce schéma de branchements pour un second compteur (le premier est full). Êtes-vous d’accord avec ce schéma de reliage des deux compteurs entre eux ? Si oui, pourquoi sur le nouveau...
  • 10. Compteur triphasé des idées pour diminuer ma facture EDF
    N°11331 : Bonjour, je loue actuellement 2 appartements que j'ai réuni pour faire un cabinet d'ostéopathie. Cependant chaque local a son propre compteur électrique. Je paye donc 2 abonnements pro en triphasé. Je viens ainsi de recevoir...
>>> Résultats suivants pour : Relier deux abonnements au compteur >>>
eolienne production electrique production electricitedisjoncteur differentiel 500maeoliennes ecologie production
