Relier deux terres
19060
Question Forum Électricité : Relier deux terres
lucien9
lucien9
2 messages
J'ai deux maisons distantes de 12m. Chacune a son installation triphasée, aux normes et son compteur EDF, chacune un tableau général, disjoncteur 30mA en tête, et piquet de terre.
La seconde maison n'est occupée qu'occasionnellement, et je compte supprimer son compteur EDF, et la connecter sur le compteur conservé.
QUESTION : Est-il exigé de relier les deux piquets de terre, distants de 28 m ?
(c'est tout le problème…)
Électroniquement, je ne le pense pas, mais qu'en est-il des exigences d'EDF ?
Merci de vos réponses, et idéalement, d'un retour d'expérience avec EDF.
Bonne journée, Lucien.
15 mai 2019 à 13:08
Relier deux terres
parental25
parental25
130 messages
EDF n'a rien à voir là-dedans, cela ne les regarde pas, cela fait partie de la C15100.
Si pas de liaison autre que le câble d'alimentation, entre les 2 maisons, non pas besoin de les relier, si un seul va et vient est créé entre les 2 maisons oui obligatoire de les interconnecter.
Je préfère les interconnecter.
C'est facile à faire en passant un câble avec un fil jaune vert pas besoin que cela soit une câblette ni un fil à part cette interconnexion se fait avec un fil de la même section que les fils phase et neutre, donc même câble en 3 ou 5 G.
15 mai 2019 à 15:03
Relier deux terres
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les installations protégées par un même différentiel (terminal) doivent être interconnectées entre elles au niveau des terres, de même toutes les masses simultanément accessibles doivent interconnectées entre elles.
Comme vous l'avez écrit, chaque installation a son différentiel, et sont distantes ; vous n'avez pas d'obligation d'interconnecter ces prises de terres.
Le distributeur d'énergie n'est pas concerné par ce fait.
15 mai 2019 à 15:34
Relier deux terres
lucien9
lucien9
2 messages
Merci de vos réponses.
Il n'y aura bien évidemment aucun va et vient entre les maisons, ni aucune liaison.
Je voulais savoir, si au niveau de la "règlementation" EDF, il y avait des exigences particulières.
Ils finiront par voir que les deux maisons sont sur le même compteur.
Je vais éplucher la C15100.
Encore merci, et s'il y avait un tel cas rencontré, mais avec des difficultés administratives, je veux bien le retour.
Bonne fin de semaine, cordialement.
15 mai 2019 à 22:34
Relier deux terres
1Insp
1Insp
4 868 messages
Peut-être, mais dès l'instant où vous payez les kWh ils s'en fichent. De plus peut-être serez-vous amené à augmenter le contrat qui reste pour compenser la consommation du 2ème bâtiment.
A savoir : Si dans le futur vous voulez revenir à des comptages séparés, vous allez créer ce que l'on appelle un nouveau PDL (point de livraison) et les formalités administratives que cela comporte (tracé, contrôles...).
Avez-vous intérêt à conserver du triphasé ?
16 mai 2019 à 06:40
Relier deux terres
11 001 messages
Je ne sais pas ce que vous avez comme puissance d'abonnement dans la maison occasionnelle.
Mais un abonnement 9 kVA coûte 130€ par an et comme l'a dit 1Insp vous serez peut-être amené à augmenter l'abonnement de l'autre logement.
Le gain sera donc minime, vous mettrez du temps à amortir les travaux que vous envisagez et vous perdrez l'indépendance des 2 logements.
Voir si cela vaut le coup.
16 mai 2019 à 07:27
>>> Résultats suivants pour : Relier deux terres >>>
douille a baiionnetteeoliennes ecologie production brancher interrupteur double va et vientbranchement condensateur moteur 220
