Profil du membre acroparc
Membre inscrit acroparc sur le forum Électricité
acroparc
Bonjour, l'équipe !
30 mili OK
24v OK
Pas besoin de relais pour l'électrovanne.
Le relais Finder est alimenté en 220 mais la bobine fonctionne sous 24 V.
Poussoir normalement ouvert coup de poing installé et donc alimenté en 24v qui fourni l'impulsion à ma bobine de relais tempos.
Un cycle de 30 sec se lance suite à l'impulsion.
Voila au top je suis heureux. c'est fonctionnel et économique !
Merci à vous pour votre assistance
Je parlerais de vous !!!!!!biggrin
25 juin 2024 à 17:12
forum consulter ce sujet Relais temporisé Finder 80.01
Il faudrait donc que je mette un transfo 220/24v en amont de mon poussoir.
20 juin 2024 à 18:28
Alors finalement j'ai opté pour la solution 2 que me permet de réaliser se relais tempos. mode DE cablage 3b
Démarrage d'un cycle de 30 sec avec une impulsion donné via un bouton poussoir à fermeture relié sur borne B1
Ça marche.
Les enfants actionnent le poussoir en montant dans le toboggan, l'eau coule 30 sec et se stop. pas d'enfant = pas d'eau = pas de gaspillage!!!
Merci encore à vous.
20 juin 2024 à 15:47
Merci pour vos retours :)
Je vais voir pour commander le relais dissymétrique!
Mon électrovanne est toute petite et consomme rien du tout.
C'est un circuit d'eau classique.
Le toboggan fonction avec de la micro pulvérisation. type ventre glisse en bâche.
Pas besoin d'une grosse quantité d'eau, et de plus c'est un circuit ouvert.. pas de recyclage d'où la nécessité de bien maitriser le débit .
Merci et belle journée à l'équipe.
19 juin 2024 à 14:19
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Si je comprends bien, le matériel utilisé aujourd'hui n'est pas adapté.
Est-ce que la deuxième option envisagée, celle d'un bouton poussoir qui déclencherait la tempo, pourrait fonctionner ? En position DE par exemple ou CE ?
Dans votre réponse, vous me proposez un autre produit. Si je comprends bien, un contacteur devrait être installé en sortie du relais afin de commander l'électrovanne.
Pourrais-je avoir un bout de schéma simple ?
Mille mercis par avance.
Amicalement,
Rémi.
15 juin 2024 à 18:13
Bonjour à tous et merci de votre future aide.
Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui fonctionne grâce au relais temporisé Finder 80.01.
À ce jour, je l'ai raccordé selon le schéma 3a, ce qui me permet d'avoir le même temps d'ouverture que de fermeture. Cependant, cela ne convient pas car même avec 30 secondes d'alimentation et 30 secondes de coupure, il y a encore trop d'eau.
L'idée serait d'avoir un temps différent de coupure d'eau que d'alimentation. Il serait même envisageable d'installer un poussoir devant le toboggan, qui, lorsqu'il est activé, laisse s'écouler l'eau pendant 30 secondes avant de se couper.
Merci de votre future aide.
Bien amicalement,
Rémi.
P.S : Je ne suis pas électricien de métier, cela reste un vague souvenir de mon BEP MSMA d'il y a 25 ans. Hihi.
relais temporise finder 001relais temporise finder 002relais temporise finder 003
15 juin 2024 à 12:37
