Changer un transfo d'éclairage 12 volts
22862
Question Problèmes Électricité : Changer un transfo d'éclairage 12 volts
Folk78
Folk78
Je m'y connais très peu en électricité, de l'aide serait appréciée.
Dans mon nouveau logement, le couloir est éclairé par des ampoules 12 volts encastrées dans le plafond et toutes reliées aux interrupteurs (4 dans la première partie du couloir, 5 dans la suivante).
3 ampoules dans la première partie du couloir ne fonctionnent plus même après avoir été changées.
C'est peut-être les transfos qui sont HS ?
Qu'en pensez-vous ?
J'ajoute en pièce jointe des photos de l'installation.
Antoine.
panne éclairage 12 voltspanne éclairage 12 volts
18 octobre 2022 à 19:27
30 000 messages
Bonjour Folk78. On aperçoit en 1 une embase GU 4 ou 5, pas réputée pour sa durée de vie. les contacts s'oxydent, perdent plus ou moins leur élasticité, et les contacts ne se font plus.
En 2 on voit un domino carbonisé, signe de mauvais contact. Deux raisons qui font que vos spots ne fonctionnent plus.
Si vous êtes propriétaire, vous pourriez changer ces spots qui ont fait leur temps pour des spots à led tel que cette gamme par exemple https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
On les recommande systématiquement car on les utilise abondamment.
18 octobre 2022 à 20:53
  • 1. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 3. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
  • 4. Comment avoir du 12 volts continu à partir du transfo en photo
    N°19525 : Bonsoir les amis du forum. A partir d'un transfo (photos jointes). Est-ce que je peux, avec des composants associés créer du 12 volts continu pour faire un essai de démarrage (Scooter 50 cm3) ? Merci d'avance. Bien...
  • 5. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 8. Problème remplacement transfo 220 Volts 12 Volts
    N°10567 : Bonsoir. J'ai un problème de transfo 220V - 12V, j'ai remplacé l'existant qui se branchait directement sur une prise, ensuite il y avait un interrupteur poussoir et mon éclairage fonctionnait, cela a fonctionné durant environ...
  • 9. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 10. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
>>> Résultats suivants pour : Changer un transfo d'éclairage 12 volts >>>
