Comment avoir du 12 volts continu à partir du transfo en photo
19525
Question Forum Électricité : Comment avoir du 12 volts continu à partir du transfo en photo
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonsoir les amis du forum.
A partir d'un transfo (photos jointes).
Est-ce que je peux, avec des composants associés créer du 12 volts continu pour faire un essai de démarrage (Scooter 50 cm3) ?
Bien cordialement.
Patrick.
08 novembre 2019 à 19:17
Forum électricité réponse 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Patrick pas de photos ???
Patrice
08 novembre 2019 à 19:34
Forum électricité réponse 2
30 139 messages
Bonjour Patrick. Si vous saviez l'intensité consommée par un démarreur au démarrage ! Pour une auto c'est déjà de l’ordre de quelques centaines d'ampères. Un scooter certainement moins (il faudrait utiliser une pince ampèremétrique à effet hall).
Mais montrez quand même à quoi ressemble le transformateur quand il fera jour. Précisez sa puissance en VA ou kVA, de même que sa tension secondaire. En monophasé il faudra faire un pont de Graetz à 4 diodes. Mais il se posera la valeur moyenne de la tension de sortie.
09 novembre 2019 à 00:11
Forum électricité réponse 3
lapetoche
lapetoche
160 messages
Je joins les photos promises.
Bon week-end.
Patrick.
transformateur toriquetransformateur toriquetransformateur toriquetransformateur torique
10 novembre 2019 à 10:22
Forum électricité réponse 4
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus..
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
BricoVidéo image du jour. Photo Patrice Faro. Nymphéas Numérique. Canon EOS 5D Mark II, objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
16 novembre 2019 à 10:02
Forum électricité réponse 5
30 139 messages
Bonjour Patrick. Un beau transformateur torique qui aurait sa place dans l'éclairage de piscine.
Auriez vous un moyen de mesurer l'intensité de démarrage du scooter ?
105 VA ou 8 A suffiront-ils ? Pas certain du tout.
Le moyen le plus simple est quand même de démarrer avec une batterie au plomb que l'on peut recharger ensuite.
Un démarrage direct avec transformateur + diodes semble compromis. Il faudra des diodes particulièrement surdimensionnées le transformateur se "mettra à genoux" rapidement s'il lui faut débiter une intensité de cheval.
16 novembre 2019 à 10:32
  • 1. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 5. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 6. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 7. Alimenter transfo 220 12 V halogène à partir de télérupteur
    N°1600 : Je souhaiterai trouver un schéma d'alimentation de câblage télérupteur transfo 220 12 V pour halogène. Merci.
  • 8. Recherche alimentation 12 Volts puissante
    N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
  • 9. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
    N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
  • 10. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
>>> Résultats suivants pour : Comment avoir du 12 volts continu à partir du transfo en photo >>>
