Profil du membre homerun
Membre inscrit homerun sur le forum Électricité
Bon je pense que je vais laisser tomber, vous n'arriverez pas à résoudre mon problème, je sais quand même raccorder une prise électrique, j'ai un bac électronique et j'ai refait toute l’électricité de ma maison seul.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
03 décembre 2015 à 19:22
Alors je me reprends :
Il y a de l’électricité en sortie de câble mais pas en sortie de prise (la prise qui ne fonctionne plus).
Si j'en mets une neuve, il y aura de l’électricité mais ça ne dure pas.
03 décembre 2015 à 12:00
Donc en résumé : disjoncteur OK
Câble d'un seul tenant sans boite de dérivation ni domino (2.5 mm²) : OK
Four : OK pas de problème.
Il y a du jus au câble, mais pas dans la prise.
02 décembre 2015 à 19:33
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Je vais éclaircir ma question, le courant arrive bien à la prise, il y a du courant au câble électrique, côté tableau, pas de souci tout est bien serré, le disjoncteur fonctionne très bien, le four est de marque (il m'a coûté bonbon ;) ) et il fonctionne sur une autre prise.
Ce peut-il que l'intensité du four fasse "fondre" les connexions de la prise ?
C'est une celiane, je ne peux pas la démonter.
02 décembre 2015 à 19:31
Je pensais essayer avec une prise 32 A et soit mettre un adaptateur ou changer la prise mâle du four.
01 décembre 2015 à 19:09
Bonsoir, merci pour vos réponses,
Donc oui c'est un circuit spécialisé, un seul câble d'un seul tenant sans domino.
Le disjoncteur fonctionne très bien, et pas disjonction.
Le four fonctionne sur d'autres circuits non spécialisés, mais allez savoir pourquoi sur ce circuit, les prises ne tiennent pas, le courant est bon pourtant, est-ce le four qui tire trop sur la prise ?
01 décembre 2015 à 19:08
Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni disjoncteur.
Le four ne fonctionne plus, le disjoncteur n'a pas sauté, j'ai alors branché ce four sur une autre prise et il fonctionne.
J'ai alors changé la prise par une neuve.
Celle-ci ne fonctionne plus non plus.
A savoir que tout a très bien fonctionné pendant 1 an sans problème (utilisation du four à 100 % : pyrolyse) il fait 3580 W en puissance total soit :
3580/220 : 16,27 A, pour 0.27 A de plus il se pourrait que la prise ne tienne pas ou est ce autre chose ?
Le disjoncteur ne saute pas.
01 décembre 2015 à 15:49
