Brancher ballon d'eau chaude de 380 Volts à 220 Volts
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
6370
Question Bricolage : Brancher ballon d'eau chaude de 380 Volts à 220 Volts
Mon ballon d'eau chaude est branché en 380 Volts, je voudrais le faire fonctionner en 220 Volts. Comment procéder pour le branchement ? Merci.
04 octobre 2009 à 10:55
Bonjour. 04/10/09. En principe il ne doit pas avoir de problème, une photo de la plaque à bornes du chauffe-eau serait la bienvenue. Il doit y avoir un schéma.
Ce qui des fois n'est pas possible avec un moteur, est certainement réalisable sur un appareil dit statique. Il vous faut absolument la présence d'un Neutre (fil bleu). DB.
04 octobre 2009 à 18:21
Réponses Forum de l'électricité 2
30 097 messages
En général les cumulus actuels sont connectés d'office en monophasé 220 V ; ils peuvent être couplés en 380 V triphasé à l'aide d'un kit de raccordement sur circuit imprimé fourni en option.
Les anciens cumulus pouvaient être connectés au choix en mono ou en tri directement sur la plaque à bornes.
En l'absence de documents en votre possession, il vous faut la notice de branchement, peut-être disponible sur le site du constructeur. DB vous conseille de regarder s'il y a un schéma du côté de la plaque à bornes.
07 octobre 2009 à 13:15
  • 1. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
    N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
  • 2. brancher radiateur électrique 380 volts
    N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Du 380 volts brancher moteur 220 volts triphasé
    N°8614 : Bonjour, j'ai le 380 V et je veux brancher un moteur en 220 V triphasé. Je dois prendre un câble de combien de fils ? Merci. (22/07/10)
  • 5. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 6. Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
    N°1095 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1...
  • 7. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
    N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
  • 8. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 9. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
    N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
  • 10. Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaude
    N°21545 : Bonjour à tous. Mon ballon eau chaude est branché en direct (donc pas contacteur jour et nuit). Une fois par mois voire deux fois je n'ai plus d'eau chaude pour rétablir la situation, je fais un reset sur le thermostat ou...
>>> Résultats suivants pour : Brancher ballon d'eau chaude de 380 Volts à 220 Volts >>>
travaux d electricite 01electricite saignee 03prise electrique plaque a inductionschema branchement variateur halogene
