brancher sauna 380 Volts
Questions Forum électricité : brancher sauna 380 Volts
J'ai du 220V, comment brancher un sauna de 380V ?
- 1. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 2. Comment brancher 3 moteurs 230 Volts sur démarreur 380 Volts
- N°8408 : Bonsoir. J'ai une machine à bois qui était en 380 Volts, j'ai changé les moteurs en 230 Volts et je voudrais les brancher sur le démarreur qui est branché en 380 Volts. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 3. Brancher ballon d'eau chaude de 380 Volts à 220 Volts
- N°6370 : Mon ballon d'eau chaude est branché en 380 Volts, je voudrais le faire fonctionner en 220 Volts. Comment procéder pour le branchement ? Merci.
- 4. Du 380 volts brancher moteur 220 volts triphasé
- N°8614 : Bonjour, j'ai le 380 V et je veux brancher un moteur en 220 V triphasé. Je dois prendre un câble de combien de fils ? Merci. (22/07/10)
- 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 6. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
- 7. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
- N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
- 8. Brancher contacteur 380 Volts à moteur asynchrone triphasé
- N°4435 : Bonjour, je recherche le schéma de câblage d'un branchement de moteur asynchrone triphasé commandé par un contacteur de 380 Volts. Merci.
- 9. Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
- N°1095 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1...
- 10. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
