Questions groupe électrogène inverter 1000W
22741
Question Forum Électricité : Questions groupe électrogène inverter 1000W
FourgonMan2000
FourgonMan2000
Bonjour, désolé pour le long message.
Je viens d'acquérir un groupe électrogène inverter 1000W (marque MGA, modèle MG1000i) :
- https://www.bauhaus.es/…/mga-generador-inverter…/p/23933592
Je suis complètement novice en électricité, j'ai plein de petites questions si jamais vous auriez une idée...
Sauriez vous si mon groupe électrogène MG1000i est suffisant pour charger la batterie Dometic PLB40 :
- https://www.dometic.com/…/baterias…/dometic-plb40-195560
J'ai un fourgon aménagé, je souhaite voyager en Espagne tout en travaillant 8-10 heures par jour avec un petit ordinateur portable. J'ai aussi un smartphone, une cigarette électronique et un petit éclairage LED à charger de temps en temps.
Par ailleurs j'ai vu une machine à laver + essoreuse de camping car qui fait 240W et que j'hésite à acheter. Sachant que les appareils à moteur au démarrage ont besoin de 3 fois la puissance affichée (soit 3x240w = 720 watts) est-ce que vous pensez que mon groupe électrogène de 1000W est suffisant, je ne risque pas de l'endommager ou d'endommager la machine à laver?
Dernière question: mon groupe électrogène a une sortie 12volts pour charger les batteries, et il y a un câble avec des pinces fourni. Cependant dans la doc il est marqué qu'on peut charger de "petites batteries de scooter". Effectivement le câble fourni est plus fin et les pinces sont plus petites que des câbles de batterie qu'on achète chez Norauto.
Est-ce que vous pensez que si la grosse batterie de mon Citroën Jumper est vide je pourrai la recharger avec ce groupe électrogène 1000w et ce petit câble fin ?
Désolé pour toutes les questions.
Merci pour vos conseils.
26 septembre 2022 à 14:55
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 3. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 4. Choix d'un groupe électrogène en secours d'EDF
    N°17784 : Bonjour à tous. En cas de coupure EDF, je voudrais m'équiper d'un groupe électrogène pour faire tourner : - 2 congélateurs - 2 frigos - les volets roulants (un après l'autre) - 4/5 ampoules - télé,...
  • 5. Choisir un groupe électrogène
    N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
  • 6. Branchement groupe électrogène inverter au réseau
    N°10585 : Bonjour. Je possède un groupe électrogène inverter 8000 W. Je voudrais brancher le groupe sur le réseau de la maison. Je dois couper le disjoncteur EDF. Comment faire et quelle section de câble pour alimenter le groupe à la...
  • 7. Groupe électrogène ne fonctionne plus
    N°24233 : Bonjour. J'ai un groupe KS 9100HDE -1/3 ATSR de 7,5kW. J'aurais besoin de vos conseils pour mon problème : Le groupe tournait bien et alimentait ma maison lors d'une panne secteur et il a cessé brusquement de produire de...
  • 8. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
    N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
  • 9. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
    N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
  • 10. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
>>> Résultats suivants pour : Questions groupe électrogène inverter 1000W >>>
douille b22eclairage 002renovation electricite 003eclairage gamelle alu deco
