Disjoncteur qui saute quand on active le four
Question Forum Électricité : Disjoncteur qui saute quand on active le four
Après 3 mois de coupure de l'électricité, comme chaque année, je fais face au problème suivant.
J'ai une installation avec plombs et disjoncteur, relié à un Linky qui se trouve dans es parties communes.
Tout fonctionne, sauf le four et les plaques chauffantes qui sont branchées sur un même domino.
. à la première activation, un midi, le disjoncteur a sauté, j'ai réarmé et ça a fonctionné
. le soir, 3 coupures puis ça a marché
. le lendemain midi, 7 coupures et j'ai arrêté.
Le plomb de 32 A fonctionne toujours.
J'ai testé chacun des deux appareils (EDF/Engie me dit que le problème vient de mes appareils), séparément, chacun provoque la coupure.
Avez-vous une idée ?
26 septembre 2022 à 10:12
Bonjour jam75.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Quel est l'élément qui déclenche ? Quel est son calibre ?
Citation :Il faudrait préciser pourquoi il y a ces coupures, par qui et pourquoi elles sont effectuées.
Citation :Dans une installation bien faite, il y a le disjoncteur différentiel de branchement, éventuellement un ou des interrupteurs différentiels sur le tableau de répartition, des disjoncteurs modulaires ou des fusibles qui protègent le départ des circuit, et bien sûr, pas de plombs.
Citation :Comment l'avez vous contrôlé ?
Citation :En quoi ont consisté vos tests ?
26 septembre 2022 à 13:55
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 2. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 3. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 4. Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
- N°1859 : Bonjour, je viens de m'installer dans une maison rénovée par les soins de l'ancien propriétaire. Le four qu'il m'a laissé fonctionne apparemment (lumière qui s'allume, chaleur tournante qui fonctionne, chaleur). Mais,...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
- N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
- 8. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Disjoncteur saute lorque j'active la vitesse 2 de ma VMC
- N°3509 : Bonjour, j'ai un souci depuis quelques temps, mon disjoncteur saute lorque je mets la vitesse 2 de ma VMC. Le problème pourait-il venir de mon interrupteur ? Merci de votre aide
