Conseil pour branchement d'une applique murale
8608
Astuce FAQ electricite : Conseil pour branchement d'une applique murale
Bonjour, je voudrais installer 2 appliques murales dans une pièce où il n'y a pas d'éclairage existant sauf un lampadaire branché sur une prise de courant, est-il possible de piquer sur ces prises ? Merci.
21 juillet 2010 à 18:40
Bien que normativement pas correct sauf si la prise est commandée par un interrupteur, vous pouvez néanmoins le faire techniquement
Voir exemple joint.
CMT (22/07/10)
Voici un schéma :
brancher inter
22 juillet 2010 à 08:29
Solution 2 au problème électrique
aujourd'hui la norme impose de séparer l'éclairage des prises
il vous faut donc retirer une ligne pour vos appliques
GS
22 juillet 2010 à 10:42
  • 1. Conseil branchement d'une applique murale
    N°10923 : Bonjour. Trois fils sortent du mur (bleu : neutre, jaune : phase, jaune/vert : terre). Mon applique comporte 2 ampoules, et 2 fils sortent de chaque douille correspondante. Le problème est que tous les fils sont blancs avec une...
  • 2. Installation applique murale provenant d'un autre pays
    N°17099 : Bonjour, Je suis intéressée par des appliques murales vues sur un site internet étranger. Le voltage indiqué est de 220V 110V (il s'agit d'une applique à 2 lumières). Les fils de l'applique sont transparentes ( pas de...
  • 3. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 4. Question branchement applique murale
    N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
  • 5. Branchement applique murale avec interrupteur
    N°22904 : Bonjour, Je souhaite fabriquer une applique murale et j'ai besoin de conseils sur le branchement électrique. J'ai 3 câbles qui sortent du mur (bleu, rouge, vert/jaune). Je veux brancher un interrupteur qui a 2 câbles...
  • 6. Conseil branchement applique plafond
    N°7318 : Bonjour, je suis novice en électricité. Je voudrais brancher une applique au plafond. J'ai dévissé l'ampoule qui y était, mais aucun fil ne sort du mur, il y a une sorte de "prise" sur laquelle l'ampoule est branchée. Comment...
  • 7. Branchement applique murale fil manquant
    N°6527 : Bonjour. J'ai dans mon entrée deux fils électriques qui sortent du mur. Un bleu, et un noir. J'ai donc acheté une applique murale à fixer à ce niveau. Cependant l'applique est censée recevoir 3 fils (N, P et terre) et je n'en...
  • 8. Branchement applique murale 2 spots
    N°4635 : Bonjour, je veux poser une applique murale 2 spots. Les spots de mon applique sont reliés chacun à un domino par des fils marron et noir couplés. De mon mur il sort 1 fil marron et 1 fil bleu. Quand je branche ces fils au...
  • 9. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 10. Problème branchement applique murale
    N°24665 : Bonjour. J'ai récemment changé les deux appliques murales de mon salon. Les deux fonctionnaient bien avant. J'ai d'abord changé la première en connectant bien les fils, en testant, tout fonctionne bien. Je m'attaque donc...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour branchement d'une applique murale >>>
