Boîtier mural avec PC et interrupteur comment câbler
8607
Conseil d'un bricoleur à cette question : Boîtier mural avec PC et interrupteur comment câbler
J'ai décâblé un boîtier mural qui comprend un interrupteur pour la lumière et une prise de courant sans terre, je l'ai décâblé et je ne sais plus comment recâbler. J'ai 3 fils : un noir, un bleu et un vert/jaune. Comment faire ? Merci.
21 juillet 2010 à 17:59
Réponse 1 au problème electricite
logiquement : noir = phase, bleu = neutre, vert/jaune = terre
GS
22 juillet 2010 à 10:41
Réponse 2 au problème electricite
30 120 messages
Bonjour. A première vue il manque un conducteur, à deuxième peut-être pas. La prise sans terre en a besoin de 2 : phase et neutre que l'on espère bleu. L'inter a besoin de la phase (sans doute prise sur celle de la prise l'installation étant supposée ancienne) et la phase coupée vers la lampe - si celle-ci est le vert jaune, c'est horrible et il faut faire un sérieux repérage. A suivre.
22 juillet 2010 à 16:48
  • 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Interrupteur Ancien mural avec ficelle
    N°532 : Bonjour. Voilà, en fait j'aurai aimé savoir s'il était encore possible de trouver un interrupteur mural de saillie va et vient, qui s'actionne à l'aide d'une ficelle. En fait, celui que j'avais est cassé et il date d'une...
  • 5. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 6. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 7. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
    N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Boîtier mural avec PC et interrupteur comment câbler >>>
pile electriquedouille avec interrupteurprises de courantdouilleb22laiton
