Problème chauffage de piscine fait chauffer câbles électriques
8606
Question FAQ electricite : Problème chauffage de piscine fait chauffer câbles électriques
Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi lorsque je branche mon chauffage électrique pour ma piscine les câbles électriques chauffent et les prises fondent... Aidez-moi s'il vous plaît !
21 juillet 2010 à 20:14
Astuce 1 d' électricité
30 141 messages
Bonjour. Il y a échauffement car la ligne est sous-dimensionnée. Vous pourrez compléter votre description (alimentation mono ou triphasée, puissance de chauffe, section des conducteurs, appareillages de coupure et protection avec leur calibre) afin que l'on puisse apporter quelques compléments. Un électricien professionnel a-t-il réalisé ce système de chauffage ?
22 juillet 2010 à 08:16
Astuce 2 d' électricité
11 004 messages
Quelle est la puissance de ce chauffage, quelle est la section et la longueur des fils d'alimentation.
Par ailleurs vérifier tous les serrages au niveau des prises et connexions. Un mauvais serrage est source d'échauffement.
22 juillet 2010 à 08:33
Astuce 3 d' électricité
le chauffage est trop puissant par rapport à votre installation (section de câbles trop petite...)
GS
22 juillet 2010 à 10:40
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 3. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 5. Problème branchement 3 câbles électriques
    N°22784 : Bonjour à tous. J'ai fait un branchement 3 câbles électriques avec domino (3 fils) le tout dans une boite de dérivation à l'extérieur. Le câble part de la maison vers la piscine puis j'ai sectionné ce câble pour...
  • 7. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 8. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 9. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 10. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage de piscine fait chauffer câbles électriques >>>
lampe a incandescenceinverseur quadripolaire 3 positionsprobleme tableau electrique 0tableau installation electrique monophasee
