Pose fil de terre sous moulure
19291
Question Forum Électricité : Pose fil de terre sous moulure
DualCone
DualCone
241 messages
Je souhaite, à partir du tableau, amener un fil de terre sous mini moulure jusqu'à une prise.
Les murs sont en béton vibré donc j'ai opté pour une fixation par collage.
Ils sont recouverts d'une toile de verre texturée récente, peinte.
J'ai de gros doutes sur le fait que les moulures auto-collantes tiennent bien sur ce support.
Dois-je décoller une fine bande de toile de verre de la largeur des moulures pour effectuer le collage sur le béton nu (toile très bien collée!) ?
OU puis-je appliquer un fin liseré de mastic colle sur les plinthes en bois pour assurer le collage des moulures sans toucher à la toile de verre ?
Comment procéderiez-vous ?
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés ! smile
Steve.
18 août 2019 à 21:20
30 142 messages
Bonjour Steve.
Si c'était moi, je collerais certainement au dessus de la plinthe en bois, sur la toile peinte (quitte à griffer la peinture). J'utiliserais de la colle spéciale pour moulures PVC, genre colle mastic Tehalit.
Mais auparavant, j’essaierais sur une chute ou dans un coin.
Attendons d'autres avis.
18 août 2019 à 22:16
  • 1. Pose applique murale et fil de terre
    N°964 : Bonjour, je me demandais si le fil de terre devait impérativement être vissé à la douille luminaire. Les 3 fils (bleu, noir, vert et jaune) sont en bon état, ne sont dénudés à aucun endroit. Le fil de terre n'est pas...
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
    N°22007 : Bonjour à tous. Je lis tout et son contraire sur ce sujet. Je dois relier deux prises distantes de 3 mètres avec du fil de 2.5. J'ai la longueur pour le fil rouge et le fil de terre mais il me manque 1 mètre de fil...
  • 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 5. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Pose d'un thermostat programme rev32 sur geothermie
    N°7487 : Bonjour à toutes et tous ! Au secours ! on se gèle ! il fait froid et il neige dehors ! Voilà, j'ai tenté de changer un variateur mécanique pour un modèle plus économique (d'occase) Siemens rev32 pour un système de...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Pose fil de terre sous moulure >>>
tableau electrique bv8ampoules incandescencefusibles 50 amperesrajouter disjoncteur sur tableau electique
