Emplacement disjoncteur abonné
19292
Question Forum Électricité : Emplacement disjoncteur abonné
boudefil
boudefil
3 messages
Étant à moins de 30m, mon disjoncteur d’abonné et mon compteur seront donc dans ma maison.
J’ai une GTL ou va être posé le tableau et le coffret de communication.
Ma question est d’où va être poser la platine EDF ?
Sur la GTL ? J’ai la contrainte de la hauteur et ma goulotte a 3 compartiments : 1 pour le courant faible et les 2 autres pour le courant fort. J’ai vu qu’il faut normalement un compartiment pour le câble d’alimentation.
EDF va t’il installer la platine à côté en rajoutant une goulotte ?
Merci par avance.
19 août 2019 à 09:10
11 004 messages
Il faut effectivement un compartiment dédié avec couvercle séparé pour l'arrivée EDF.
Si ce n'est pas le cas sur votre goulotte, ENEDIS posera la platine à côté en mettant une autre goulotte.
19 août 2019 à 13:59
boudefil
boudefil
3 messages
Merci pour la réponse.
Il y a pas une histoire aussi de support, genre sur du placo il ne veule pas se fixer ?
19 août 2019 à 16:14
11 004 messages
Dans une solution comme dans l'autre, si c'est du Placo, il faut une double épaisseur de BA13
19 août 2019 à 18:46
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 3. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
    N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
  • 4. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
    N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
  • 5. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
  • 6. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
    N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
  • 7. Disjoncteur d'abonné en 30mA
    N°23034 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur le forum je pose ma 1ére question. Je fais une mise en sécurité de mon installation électrique ancienne des années 70, triphasé avec neutre commun 15kVA. Je fais aussi des modifs pour...
  • 8. Problème disjoncteur abonné
    N°25498 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et j'en suis à la partie électricité. Mon disjoncteur abonné était fixé sur une caisse en bois (voir photo) et pour pouvoir attaquer les travaux et fixer ma GTL, j'ai...
  • 9. Branchement après disjoncteur abonné
    N°20963 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un terrain où j'ai construit 3 petits chalets que j'aimerai raccorder électriquement. J'aimerai tirer un câble de de 16mm² vers un tableau électrique. Dois-je seulement enlever le...
  • 10. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
>>> Résultats suivants pour : Emplacement disjoncteur abonné >>>
travaux electricite 03voiture electrique 50 ansdiode electroluminescentefournitures travaux electrique
