Profil du membre Cdraye
Membre inscrit Cdraye sur le forum Électricité
Cdraye
a posté 51 messages sur le forum Électricité :
Parfait, merci beaucoup.
26 novembre 2024 à 20:57
forum consulter ce sujet Comparaison oscilloscope manuel
Enfin j'ai dit n'importe quoi...
Je parle du symbole au milieu qui me semble être deux bobine avec un flèche circulaire...
Étrange et jamais vu.
26 novembre 2024 à 19:59
Ahah merci.
Je viens de comprendre qu'il y avait un schéma sur le filtre et en regardant de plus près j'ai vu qu'il y a un fusible 5mm.
Fusible qui a grillé bien sûr.
Je met une photo du schéma, je ne sais pas à quoi correspond le symbole au milieu des résistances et celui à sa gauche.
Merci ce schéma je l'avais peut être vu mais je ne m'étais pas attardé dessus...
Par contre sur le fusible grillé il est inscrit T3,15AL350V
Concernant le AL je reste perplexe, mais le reste est clair.
CD
img 20241126 194038
26 novembre 2024 à 19:41
Photo d'un fusible utilisé en remplacement.
D'ailleurs a part le marquage 250V je ne vois aucune information essentielles comme 10 Amperes que le vendeur m'a assuré...
img 20241126 142443img 20241126 142423
26 novembre 2024 à 14:26
Il y a deux carte électronique: celle du four et celle de la porte.
Les deux ont un fusible (intact pour celui de la porte, claqué pour le four).
Oui le fusible est de type 5 mm par 20mm.
Photo du filtre ci-dessous que j'ai gardé pour l'ouvrir.
Pas de fusible en photo (perdu la boîte).
photo du filtre
26 novembre 2024 à 12:26
Le filtre est pour l'électronique (et moteur) de la porte coulissante automatique de la boulangerie. Avec deux radars elle détecte les entrées/sorties et s'ouvre toute seule. Extrêmement commun.
Le fusible de la porte intact, je m'en suis servi car il avait la même Icc que le fusible du four (c'est lui qui a claqué) pour faire redémarrer le four à 4h du matin.
Pour diagnostiquer la panne de la porte j'ai d'abord tester le fusible du mécanisme de la porte (dont je me suis servi pour le four) qui était bon, après j'ai remarqué que avant le filtre il y avait présence de tension et pas après.
Petit test de continuité sur le filtre... Je shunt le filtre au final et la porte démarre à nouveau.
Le fusible du four ayant claqué est donc en amont du filtre antiparasite de la porte.
CD
26 novembre 2024 à 12:18
Re.
Ainsi que le schéma fait comme je l'ai pu.
schema 102710
26 novembre 2024 à 10:28
J'ai tenté de vous mettre un schéma de l'arborescence de l'installation, ne la connaissant que très partiellement.
J'y joint également une photo de l'alimentation de la porte, et deux autres de l'intérieur du circuit de commande du four (l'une les disjoncteurs, l'autre des Ka).
Bien que le four soit alimenté en triphasé, il fonctionne en actionnent un brûleur à gaz.
Si surintensité il y a eu, je me demande comment elle a pu arriver à deux appareils distincts en même temps. Ou comment elle a pu se propager de l'un a l'autre.
Pour émettre quelques hypothèses de néophyte : peut être que le filtre antiparasite en ayant claqué à laisser des courants hautes fréquences qui ont perturbé la carte électronique d'où un appel de courant supérieur du four et ainsi le claquage du fusible... Mais j'ai du mal à y croire.
Enfin j'aimerais bien comprendre.
CD
img 20241116 064027img 20241116 054631img 20241116 054627
26 novembre 2024 à 10:24
D'accord merci.
Pas de claquage de fusible en cas de surtension.
Mais comment une surintensité a-t-elle pu atteindre deux éléments de la même installation.
Pour moi elle ne peut atteindre que l'équipement concerné, et ne se "propage" pas aux autres mais peut être que je vois faux.
Je crois avoir compris que le filtre antiparasite empêche certains courants haute fréquence (crées par la machine en aval du filtre porte automatique) qui pourraient être perturbateur pour certains matériels sensibles de se propager.
Enfin ce n'est pas évident de comprendre ce qui s'est passé.
La porte et le four sont dans la même boulangerie,
Sur deux ID différents. Deux disjoncteurs distincts donc.
Le four est a gaz. Il est alimenté en triphasé. La porte en mono.
Le fusible du four est un 10A temporisé, il protège la carte électronique du four.
Je ne sais pas si ça peut vous aider à m'apporter une solution.
CD
25 novembre 2024 à 23:26
Je suis effectivement d'accord j'ai abusé du terme surtension qui m'a été servi par le client.
Si effectivement un fusible claque, l'intensité me paraît plus en cause que la tension.
Mais ça m'amène à me poser quelques questions..
1) l'intensité n'est elle pas lié au courant "appelé" par la machine ?
2) une surtension peut elle causer des dommages à un fusible ?
3) Ce qui m'intrigue ici, c'est que les deux organes chargés de contrôler le courant ont claqués en même temps.
Peut être que le claquage de l'un a pu entraîner celui de l'autre?
Merci si vous pouvez m'éclairer.
CD
25 novembre 2024 à 13:56
Petit oubli de retour de ma part.
Le fusible du four avait sauté car il y a eu une surtension, ce qui a aussi grillé le filtre antiparasite de la porte automatique d'entrée.
Pour l'oscilloscope, j'ai effectivement mis la chose de côté...
Je vais m'amuser à bidouiller quelques trucs électronique et enrichir mes connaissances en électronique et électricité avant.
CD
25 novembre 2024 à 08:23
Bonjour GL
Merci pour votre réponse, efficace.
Je me suis très récemment équipé d'un multimètre TRMS que je viens de tester sur cette machine.
Il y a noté sur le ventilateur 230 AC 50/60 Hz donc je doute de mon diagnostic concernant l'usage d'une MLI.
J'ai effectivement tenté de joindre le SAV qui ne m'a pas répondu mais je rentrerai lundi.
Concernant l'efficacité de la VMI c'est difficile à dire étant donné que quelqu'un me l'a récemment amené et que je n'ai pas pu avoir l'occasion de la voir fonctionner. Hormis certains avis élogieux je reste assez perplexe. La VMI est censée protéger contre les pollens et les remontées de radon en région granitique mais je doute de son efficacité concernant le radon.
J'imagine aussi que pour pouvoir être vraiment efficace il faudrait que les sorties d'air soient principalement situées dans les pièces humides, ce qui n'est là aussi pas évident. Comparativement à une VMC certains disent qu'elle est entre la VMC simple et double flux niveau efficacité, mais j'ai davantage l'impression qu'il s'agit de publicité.
Ce n'est qu'une opinion et je n'ai rien vérifié donc sans la voir fonctionner je n'ai aucune certitude.
CD
23 novembre 2024 à 15:49
forum consulter ce sujet Problème carte électronique VMI
Hum après vérification, pas de tension particulière pour le ventilateur, juste du 230 AC avec 0.38A de consommation nominale...
Je n'ai aucune idée des paramètres qui doivent réguler une VMI auto-régulée. Elle n'a pas de télécommande et donc se régule automatiquement normalement.
23 novembre 2024 à 15:13
J'ai une VMI (Ventilation Mécanique par Insufflation) dont la carte électronique me semble dysfonctionner.
Lors de la mise sous tension de la VMI, elle ne délivre qu'une tension de maximum 120 V au niveau du ventilateur (paire de broche de droite sur la carte) et rien pour les 2 résistances thermiques (2 paires de gauche).
La tension nominale du ventilateur est de 230 AC, j'ai l'impression que c'est une tension LMI en ne sachant que très vaguement ce que c'est, mais je crois avoir compris que la variation de la vitesse du moteur dépend de la fréquence de cette tension. (Moteur asynchrone).
La petite carte me semble être une sonde, peut être de température, ou/et d'hygrométrie même si je ne vois pas les capteurs.
La VMI régule automatiquement le débit et le chauffage.
Auriez vous une idée ou une piste svp ?
CD
img 20241123 144254img 20241123 144333
23 novembre 2024 à 14:57
Je parlais du circuit RLC pour situer mon niveau de connaissance avant ma formation à l'AFPA.
Et après la formation, à part quelques notions intéressantes, on apprend surtout à brancher des fils.
Je suis surtout intéressé par le fonctionnement de l'électronique et je trouve que pour faire des dépannages de qualité ce n'est pas superflu.
Ce week-end je suis intervenu sur un filtre anti parasite et j'étais curieux de connaître le signal électrique.
Pareil avec un bus KNX.
Je suis également tombé sur un four de boulangerie en panne pour un simple problème de fusible, mais si le problème avait été plus sérieux j'aurais bien aimé pouvoir quelque chose que de considérer la bête de 50K € décédé ou à remettre en d'autres mains.
18 novembre 2024 à 13:13
Bonjour GL
Merci pour cette réponse précise.
J'ai passé une formation Teab à l'AFPA, mais je ne souhaite pas m'arrêter là, c'est davantage pour faire des expériences de mon côté et apprendre en autodidacte que j'aurais souhaité avoir un bon oscilloscope mais le prix est dissuasif.
J'ai de longues années universitaires en sciences, mais surtout en chimie donc l'électronique...
A part le circuit RLC étudié au lycée je n'y connais pas grand chose donc j'aimerais parfaire mes connaissances pour éviter de n'avoir que des prises à raccorder.
Cordialement. Mathieu
18 novembre 2024 à 10:48
J'ai du mal à voir les différences entre l'oscilloscope de Voltcarft DSO-2072H 70 MHz 2 canaux et le Fluke 124B/EU/S 40 MHz 2 canaux 4 Gé....
J'ai l'impression que les deux ont la même utilité mais j'en doute.
Le Fluke étant dix fois plus cher j'imagine qu'il est capable de choses que le Voltcarft ne peut pas faire.
J'aurais besoin d'un oscilloscope à fin d'exploration et de formation personnelle.
17 novembre 2024 à 23:41
J'avais biens sur donné les références des deux alims, celle que je remplace, et celle que j'installe.
Je met une photo de celle que je remplace, si un expert peut me donner son avis et son principe de fonctionnement ce serait super. Merci par avance.
@GL : la dernière fois vous m'avez parlé de générateur de courant et générateur de tension.
J'ai beaucoup cherché dessus mais je n'ai toujours pas trouvé de réponse.
J'aimerais beaucoup connaître la différence, autant en terme d'emploi que se fonctionnement. Il m'avait semblé que c'était l'utilisation qu'on en faisait qui déterminait la chose.
Mais je me trompe peut-être.
Merci
transformateur électronique
11 octobre 2024 à 08:35
forum consulter ce sujet Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils
Bonjour et merci pour vos réponses.
@lecreusois : les alims ont fonctionné donc ce n'est pas le problème, merci quand même.
11 octobre 2024 à 08:25
Apparemment c'est une simple horloge vieillotte mais très mignonne.
A gauche vous avez l'heure de la journée, a droite le jour de la semaine.
A vous de "mettre les pendules à l'heure"
10 octobre 2024 à 16:21
forum consulter ce sujet Réglage interrupteur horaire chauffe-eau
Je rencontre un problème avec un client.
C'est mon premier client, je viens de me mettre en Micro-Entreprise.
Je dois changer 13 transformateurs pour ampoule halogène GU 5.3 12 volts 35W.
Une seule ampoule par transfo.
Le problème étant qu'il n'y a plus que 3 transformateurs qui fonctionnent.
Les autres transfos ont grillés avec parfois les fils entre le transfo et l'ampoule qui ont fondus, domino compris (car il y a un raccord entre le transfo et l'ampoule... Pourquoi ?
Je crois savoir que cela n'arrange rien.
Merci pour vos conseils.
10 octobre 2024 à 15:43
Très bonne idée, je vais checker ça !
27 juin 2023 à 18:57
forum consulter ce sujet Poussoir de télérupteur qui fait sauter différentiel
C'est dans une maison que je viens d'acheter.
En plus quand je regarde le télérupteur il n'y a que deux fils qui vont dans le contact A2.
Et j'ai l'impression que ce sont des neutre.
Bizarre car pour que cela fasse couper le différentiel, les poussoirs devraient interagir avec une phase je suppose.
Étrange.
27 juin 2023 à 17:29
J'ai un télérupteur actionné par 3 poussoirs.
Un seul de ces poussoirs fait sauter le différentiel et actionné le télérupteur.
Quelles soient être la cause ?
Sachant que les autres poussoirs ne font pas sauter le différentiel.
Cordialement
Cd.
27 juin 2023 à 13:41
Oui, les oiseaux, comme les lignards, se mettent au potentiel du câble et, heureusement pour eux, ne touchent pas d'autres câbles.
Le système Balisor a l'air intéressant. Si je comprends bien, avec un seul fil et grâce à un système faisant office de condensateur, on arrive à créer une sorte de DDP avec un seul câble ?
27 juin 2023 à 12:33
forum consulter ce sujet Électrocution/électrisation et différentiel
Merci GL, je prends ça pour un compliment.
J'ai essayé de chercher des réponses sur le net mais ça n'a rien donné.
Pourtant je trouve ça élémentaire de connaître les causes et conditions d'électrocution.
Cd
27 juin 2023 à 11:08
Curieuses, pas banales, jamais posées sur le forum.
26 juin 2023 à 17:16
Merci GL.
Ça répond parfaitement à ma question.
Pourquoi trouvez-vous mes questions curieuses ?
Cd
26 juin 2023 à 15:24
Si on touche la phase et le neutre, mettons l'un dans une main et l'autre dans l'autre main, on est parcouru par un courant.
Mais le différentiel saute-t-il ?
Merci pour vos lumières.
Cd-rayé
26 juin 2023 à 11:27
C'est vrai que je m'interroge sur cette prise 28 volts CC qui a la forme d'une prise triphasé classique.
Malheureusement je n'ai pas accès aux militaires et je ne travaille plus sur la base à partir d'aujourd'hui, mon contrat ayant pris fin.
Je ne m'interroge pas sur l'utilité de cette prise mais uniquement le "pourquoi elle a une forme de prise triphasé".
Sûrement quelque chose à comprendre que je ne connais pas.
J'aurais dû prendre une photo et la poster.
Après j'ai quelques difficultés cognitives, d'où le mal que j'ai à m'exprimer.
05 mai 2023 à 16:09
forum consulter ce sujet 28 volts CC prises tétrapolaire ?
Bonjour GL.
Je ne me demandais pas à quoi peut servir une prise 28 volts CC dans l'aéronautique, mais comment fonctionne une prise 28 volts CC qui à la forme d'une prise triphasé 380 volts. Bref je me posais juste des questions.
Je suis intérimaire et je ne travaille pas dans l'armée.
On rénove des hangars dans une autre partie de la base.
J'ai découvert cette prise 28 volts CC en visitant la base. Aucune défaillance de ma hiérarchie.
Cd-rayé
05 mai 2023 à 15:19
Bonjour GL
Mes collègues n'en savent pas plus que moi.
Là je travaille sur une base aérienne de l'armée et on démonte pour ensuite remettre à neuf.
Sur un coffret d'alimentation (mais de quoi ?) Dans un hangar d'entretien il y a plusieurs prises.
Sur certaines il y a indiqué 28 volts CC et c'est des prises avec 5 plots.
Je n'y comprends rien.
05 mai 2023 à 07:54
Sur le lieu de mon travail il y a des prises 28 volts tétrapolaire.
Les électriciens de chantier avec qui je travaille me disent qu'il y a trois phases et un neutre plus la terre.
Mais j'ai du mal à y croire car je ne comprends pas comment c'est possible.
Quelqu'un saurait m'expliquer ?
Cd-rayé
04 mai 2023 à 16:56
Merci 1Insp.
Cd-rayé
01 mai 2023 à 09:00
forum consulter ce sujet Différence disjoncteur DT40 et un disjoncteur normal
Par exemple chez moi j'ai mis des disjoncteur ABB.
Il n'y a marqué que la marque le calibre et la courbe de déclenchement du disjoncteur.
En dessous en petit le pouvoir de coupure.
Au boulot où je travail, on a déposé des armoires électriques dans lesquelles il y a des disjoncteur et des différentiels de Schneider de la gamme DT40.
J'ai du mal à m'exprimer, mais je me pose la question de la spécificité de cette gamme. Peut être quelqu’un en a t'il déjà posé et connais la différence.
29 avril 2023 à 14:48
Je voudrais savoir quelle est la différence entre un disjoncteur DT40 de chez Schneider et un disjoncteur normal. Ils le semble identique alors je me demande d'où vient cette dénomination DT40.
J'ai déjà trouvé un post qui aborde ce sujet et qui mentionne un pouvoir de coupure différent, or cela ne me satisfait pas car je crois savoir que le pouvoir de coupure est identique aux disjoncteur normaux.
29 avril 2023 à 10:55
Merci pour votre réponse, j'ai réussi en y allant un peu à la barbare.
Mathieu
05 avril 2023 à 11:45
forum consulter ce sujet Retirer capot compteur linky
Je possède un compteur Linky Sagecom.
Je cherche a retirer le capot afin d'avoir accès aux contact i1/i2 et C1/C2.
J'ai l'impression qu'il faut déclipser par le bas mais je n'y arrive pas et je n'ai pas envie de forcer et de casser le capot.
Pourriez-vous m'aidez svp.
Cd-rayé
04 avril 2023 à 11:59
Merci GL, je vais peaufiner cela !
Bonne journée et je vous remercie encore.
Mathieu.
19 mars 2023 à 06:38
forum consulter ce sujet Différentiel avec neutre commun
En fait, c'est une reconversion professionnelle. J'ai fait ça après des études de pharmacie et un bac S.
J'ai donc fait une formation diplômante en électricité, mais je me pose encore beaucoup de questions, et chaque réponse soulève encore plus de questions !
J'ai bien lu le post que vous m'avez conseillé, mais cela m'a fait me poser beaucoup de questions...
Par exemple, comment trouver une DDP de 20 volts ou de 120 alors qu'on est branché sur un réseau 230/380 ? Il semble que lors d'une fuite de courant, toute l'intégralité de la DDP n'est pas présente et j'avoue avoir du mal à saisir pourquoi.
J'ai toujours approfondi au maximum les sujets qui m'intéressent, mais là je me sens largué au milieu d'un nuage, donc je ne saisis que quelques gouttes. L'électricité est bien plus complexe que ce que je pensais aux premiers abords.
18 mars 2023 à 20:42
Merci GL.
Oui je vais continuer à me performer je n'ai pas envie d'être médiocre.
Merci pour ce lien je vais y jeter un coup d’œil.
Je m'intéresse un peu à tout ce qui touche à l'électricité et l'électronique même si je me sens souvent largué et perdu.
Mathieu
18 mars 2023 à 18:35
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse très claire.
Je pense que j'avais bien compris le fonctionnement d'un DDR, et que mon oncle doit se tromper quelque part.
Votre réponse m'apporte les éclaircissements dont j'avais besoin, merci encore pour votre expertise.
En précision, j'ai un diplôme TEAB, "Technicien en Électricité et Automatisme du Bâtiment". Rien de haut niveau, mais je souhaite bien comprendre les choses plutôt qu'appliquer bêtement les choses que j'ai apprises sans les comprendre... Cela me donne un sentiment de complétude dont j'ai besoin.
Merci et bonne journée.
18 mars 2023 à 16:05
Bonjour CMT,
Oui, mais le DDR doit impérativement enserrer la phase et le neutre de tous les appareillages, n'est-ce pas ?
Je ne comprends pas comment, en faisant passer uniquement la phase dans le DDR, sans y faire passer le neutre, cela peut fonctionner. Pourtant, mon oncle, qui est lui aussi électricien, m'assure que c'est ce qu'il a dans son tableau et je ne comprends pas comment cela peut fonctionner.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le neutre commun avec DDR, sans que le neutre n'intervienne, je suis curieux de savoir comment cela peut fonctionner.
1lnsp me parle d'un montage qui fonctionne, mais qui est interdit, et j'aimerais bien savoir comment c'est possible et que l'on m'explique. J'ai passé un diplôme d'électricien et, même si je ne travaille pas encore dans l'électricité, je tiens à être complet et à bien comprendre les choses.
Merci pour vos réponses.
18 mars 2023 à 12:44
Merci pour votre réponse rapide.
Même si c'est interdit j'ai passé un diplôme d'électricien et je ne comprends pas comment cela fonctionne.
Donc même si c'est interdit je cherche à savoir comment cela fonctionne.
Si vous pouvez m'expliquer je vous en serais gré.
18 mars 2023 à 12:21
Mon oncle a un tableau électrique avec neutre commun, pourtant il m'a dit qu'il avait pu installer des différentiels sans y brancher le neutre et que le bouton test du différentiel fonctionnait.
Pour moi, cela m'apparaît impossible car je crois savoir que le différentiel mesure la différence de courant entre neutre et phase, et que si cette différence dépasse un certain seuil, alors celui-ci se met en sécurité et saute.
Est-il donc possible d'avoir des différentiels sur un tableau avec neutre commun ?
Cordialement,
18 mars 2023 à 10:08
Merci GL pour votre réponse.
Oui je le suis renseigné un peu plus et j'ai effectivement trouvé après un schéma d’onduleur avec ses fameux commutateurs.
J'ai trouvé sur internet des résumés de cours qui sont intéressant mais pour être franc j'ai un syndrome de stress post-traumatique qui m'occasionne de grandes difficultés de compréhension donc j'ai beaucoup de mal a comprendre les choses et je suis très paumé c'est pour ça que je pose toutes ces questions.
Je vais continuer à me renseigner.
Merci
16 décembre 2022 à 08:22
forum consulter ce sujet Étincelles disjoncteur
Bonjour GL
J'ai beau essayer d'étudier la différence entre transformateur et convertisseur de tension je galère!
L'un est composé de circuit éléctronique, l'autre d'un circuit ferromagnétique.
Jusque là ça va.
Mais quand j'essaie de comprendre le circuit électronique, par exemple d'un onduleur, je bloque complètement.
J'ai ajouté l'image du schéma d'un onduleur, et je dois dire que je n'y comprends rien.
Vous demandez de me l'expliquer serait peut être abuser de votre temps, aussi si vous connaissez des sources internet qui approfondissent le sujet je suis preneur car j'ai beaucoup de mal à en trouver. (je vais continuer à chercher).
différence entre convertisseur detension
10 décembre 2022 à 07:12
Merci encore pour ces précisions.
Je vais potasser ça mais je reviendrais sûrement vers vous.
Comme le dit Techpac dans l'un des posts que vous m'avez conseillé, j'ai aussi le sentiment d'être tombé sur un vrai passionné et c'est un plaisir d'échanger avec vous et de profiter de votre savoir.
Bonne soirée.
Mathieu
28 novembre 2022 à 22:35
Merci pour vos précisions.
Je n'ai pas tout compris mais avec quelques recherches je devrais y arriver.
Je n'ai notamment pas bien compris la différence entre convertisseur tension courant et transformateur.
Et pour moi le courant c'est de l'intensité soumis à une tension... J'ai encore beaucoup à apprendre.
Merci, je vais faire quelques recherche et je reviens vers vous si je bloqué toujours mais je ne voudrais pas abuser de votre temps.
Mathieu.
28 novembre 2022 à 21:14
Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de répondre.
C'est vrai que j'ai fais l'erreur de ne pas vérifier en prenant la tension à la sortie du disjoncteur (le premier, qui ne fait pas d'étincelles).
Et je n'avais pas de lampe témoin malheureusement.
Merci pour votre aide elle m'est précieuse.
Petite question subsidiaire : vous dites que chaque led branché sur secteur à un transformateur, intégré ou séparé, et qu'elles ne fonctionne donc toute en basse tension en fait ?
Le tableau est complètement à refaire, il n'y a pas d'ID 30mA.
28 novembre 2022 à 19:35
