Électrocution/électrisation et différentiel
Questions / Réponses Électricité : Électrocution/électrisation et différentiel
Si on touche la phase et le neutre, mettons l'un dans une main et l'autre dans l'autre main, on est parcouru par un courant.
Mais le différentiel saute-t-il ?
Merci pour vos lumières.
Cd-rayé
Cd-rayé
26 juin 2023 à 11:27
Si vous êtes complètement isolé de la terre, part exemple en lévitation, vous serez électrocuté car en plus les muscles seront tétanisés (préhension), ce que l'on nomme quelques fois par le terme "collé".
Quand vous aurez les pieds sur terre, au pire ce sera pareil (vous serez collé de la même façon), au mieux le DDR déclenchera si 22 mA sont écoulés vers la terre. Mais il vaut mieux ne pas essayer.
Quand vous êtes en contact avec la terre par les pieds ou une main qui touche un robinet par exemple, avec un contact d'une main sur la phase (sans qu'il y ait préhension), le DDR 30 mA doit couper s'il est en bon état. Mais cela secoue un grand coup quand même. Il vaut mieux ne pas être cardiaque.
Quand vous ne touchez que le neutre il ne se passe rien.
Vos questions sont curieuses. Le DDR fait ce qu'il peut et déclenche si les conditions de coupure sont réunies.
Citation :On distingue la préhension et juste le contact accidentel.
26 juin 2023 à 14:57
Merci GL.
Ça répond parfaitement à ma question.
Pourquoi trouvez-vous mes questions curieuses ?
Cd
Cd
26 juin 2023 à 15:24
Quelquefois.
26 juin 2023 à 16:16
Les accidents sont toujours bêtes. Celui que vous imaginez est limite. Des personnes ont dû s'électrocuter ainsi, par préhension d'un conducteur de phase, et sans DDR.
Dès l'instant où il y a un écart de 22 mA efficace entre les courants délivrés par un DDR ce dernier déclenche.
Citation :Parce qu'elles ne sont pas banales et qu'elles n'ont jamais été posées sur le forum. Les gens ne s'interrogent pas trop sur les conditions de survie en cas d'accident d'origine électrique. Vous pourrez faire de la prévention.
26 juin 2023 à 17:00
Curieuses, pas banales, jamais posées sur le forum.
26 juin 2023 à 17:16
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Marche des fiertés 2023 Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5Ds. Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
26 juin 2023 à 17:27
Merci GL, je prends ça pour un compliment.
J'ai essayé de chercher des réponses sur le net mais ça n'a rien donné.
Pourtant je trouve ça élémentaire de connaître les causes et conditions d'électrocution.
Cd
Cd
27 juin 2023 à 11:08
Bonjour CD.
Et la question subsidiaire : pourquoi les oiseaux ne s'électrocutent pas, et le corollaire, le travail des lignards au potentiel sur les lignes THT.
A ce propos, pour illustrer, une vidéo intéressante (la partie électrique, et la technique de prise de vue avec un support asservi) https://www.youtube.com/watch?v=PKgE9DcQiaw
La vidéo présente le remplacement d'un tube de balisage de ligne haute tension.
Le système se nomme Balisor. L'image ci-dessous (extraite de Wikipédia) permet d'en comprendre le fonctionnement. On voit également en fonctionnement un vrai tube au néon (pas celui qui éclaire le sous-sol).
Certes, on a un peu dévié par rapport à votre question initiale.
Citation :Cela fait partie de la formation initiale : les dangers de l'électricité, l'influence de l'intensité du courant qui passe à travers le corps (avec les réseaux de courbes classiques tension, durée, effets réversibles ou non), avec la définition des tensions de sécurité en continu et alternatif. On vous laisse approfondir à partir des mots clés tensions de sécurité
27 juin 2023 à 12:27
Oui, les oiseaux, comme les lignards, se mettent au potentiel du câble et, heureusement pour eux, ne touchent pas d'autres câbles.
Le système Balisor a l'air intéressant. Si je comprends bien, avec un seul fil et grâce à un système faisant office de condensateur, on arrive à créer une sorte de DDP avec un seul câble ?
27 juin 2023 à 12:33
Oui, l'invention est géniale. Le calcul de la capacité présente entre deux fils parallèles d'une certaine longueur et située à une certaine distance dans l'air découle d'équations de l'électrostatique. On s'en passera.
27 juin 2023 à 14:51
- 1. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 2. Disjoncteur différentiel déclenche quand il y'a une électrisation
- N°17798 : Bonjour. J'ai un four de 5kW branché avec un disjoncteur différentiel de 32A. Le problème c'est que parfois je m'électrise en l'utilisant à noter qu'il n'est pas relié à la terre (pas de terre dans mon réseau). Mais...
- 3. Question débutant après électrisation
- N°25017 : Bonjour. J'ai un ami qui a changé un radiateur électrique ce week-end, pour ce faire, nous avons donc ouvert le disjoncteur individuel des radiateurs électriques sur le tableau général pour le déconnecter. C'était...
- 4. Électrisation brève sans déclenchement de l'interrupteur différentiel
- N°25200 : Bonsoir à tous. Lors de travaux dans ma SDB, j’ai eu le malheur de prendre à pleine main les 3 câbles (terre phase neutre) afin d’y installer une douille et j’ai pris une châtaigne, pas douloureuse mais sensation de...
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
- 7. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
- N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Danger électricité corps humain
- N°13609 : Bonjour. Simple question qui m'intrigue pour un ex de physique : que se passerait-il si l'on touchait avec le doigt un conducteur sous tension et que nos pieds sont immergés dans une bassine d'eau ou autre liquide conducteur...
- 10. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
