Appel de charge moteur asynchrone
24174
Question Forum Électricité : Appel de charge moteur asynchrone
cktravel
cktravel
Je viens d'acheter une dégauchisseuse et je suis bien en peine pour la démarrer.
C'est un moteur asynchrone de 2200w que j'alimente avec un onduleur Victron phoenix de 3000VA et une puissance crête de 6000va (je n'ai pas accès au réseau national). Sauf que l'appel de charge est trop fort. J'ai bien trouvé une solution :
L'altistart de chez Schneider (Softstart).
Mais avant de me lancer dans un nouvel achat, j'aimerai bien avoir vos avis.
Que pensez-vous de cette solution ? Y a-t-il d'autres moyens de réduire l'appel de charge ?
Sinon, je pensais l'alimenter avec un groupe électrogène mais quelle puissance choisir ?
Un groupe de 6kw suffit ou faut-il plus ?
J'ai vu deux modèles :
https://www.chausson.fr/quincaillerie/groupe-electrogene-hx-6000-c5-monophasé-moteur-essence-honda-kw-660-kva-p-728240-1
Ou plus puissant :
https://www.destockage-habitat.com/p/506557/groupe-electrogene-dewalt-10-6-kva-essence-dxgnp853e-230v-400v-dewalt
Merci par avance.
26 juin 2023 à 13:05
30 084 messages
Bonjour cktravel.
Il faut savoir que la pointe de courant au démarrage peut atteindre largement 10 fois l'intensité nominale du moteur asynchrone monophasé. En tri c'est un peu moins.
Ici, vous faites un démarrage direct et il est normal que la protection surintensité de l'onduleur déclenche.
Si vous avez repéré des GE monophasés, c'est que le moteur l'est aussi.
2 200 W est la puissance utile sur l'arbre. La puissance absorbée est supérieure. Ensuite, il faut tenir compte de l'intensité en ligne. Avec un rendement supposé de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8, l'intensité nominale devrait être voisine de 15 A efficace en mono.
Les 2 groupes sont à peu près équivalent pour leur puissance en monophasé (la caractéristique principale est la puissance apparente en kVA, pas la puissance active en kW).
L'Altistart est normalement triphasé. Voir s'il en existe en monophasé.
On ne peut vous conseiller davantage. On sait que démarrer une machine asynchrone est difficile dès lors qu'on n'utilise pas le réseau.
Il faudrait pouvoir essayer.
L'idéal serait une dégauchisseuse avec moteur triphasé et le réseau. Au pire avec un GE surdimensionné.
On n'aime pas trop les gros moteurs asynchrones monophasés. Les triphasés sont plus performants et faciles à utiliser.
L'onduleur ne tiendra pas la durée de l'usinage, le GE oui, tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir.
26 juin 2023 à 15:59
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
    N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
  • 3. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 4. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
    N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
  • 5. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 6. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 7. Moteur asynchrone tourne à l'envers
    N°12763 : Bonjour, J'ai une PPE avec moteur asynchrone mono qui tourne au ralenti à l'envers et en chauffant. Les branchements sont identiques à une autre qui tourne correctement Les valeurs des enroulements sont les mêmes. Ce...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
>>> Résultats suivants pour : Appel de charge moteur asynchrone >>>
chargeur solaire branchementbranchement moteur electrique 220carte de puissance lave vaisselle rosieresvoiture electrique recharge
