Problème carte électronique VMI
26130
Question Problème Électrique : Problème carte électronique VMI
Cdraye
Cdraye
51 messages
J'ai une VMI (Ventilation Mécanique par Insufflation) dont la carte électronique me semble dysfonctionner.
Lors de la mise sous tension de la VMI, elle ne délivre qu'une tension de maximum 120 V au niveau du ventilateur (paire de broche de droite sur la carte) et rien pour les 2 résistances thermiques (2 paires de gauche).
La tension nominale du ventilateur est de 230 AC, j'ai l'impression que c'est une tension LMI en ne sachant que très vaguement ce que c'est, mais je crois avoir compris que la variation de la vitesse du moteur dépend de la fréquence de cette tension. (Moteur asynchrone).
La petite carte me semble être une sonde, peut être de température, ou/et d'hygrométrie même si je ne vois pas les capteurs.
La VMI régule automatiquement le débit et le chauffage.
Auriez vous une idée ou une piste svp ?
CD
img 20241123 144254img 20241123 144333
23 novembre 2024 à 14:57
Cdraye
Cdraye
51 messages
Hum après vérification, pas de tension particulière pour le ventilateur, juste du 230 AC avec 0.38A de consommation nominale...
Je n'ai aucune idée des paramètres qui doivent réguler une VMI auto-régulée. Elle n'a pas de télécommande et donc se régule automatiquement normalement.
23 novembre 2024 à 15:13
30 084 messages
Bonjour CD,
Se référencer droite ou gauche, suivant la position de la photo, est difficile.
On ne sait rien concernant votre VMI.
Néanmoins, après recherche, VMI semble être une marque déposée.
En gros, de l'air est aspiré, chauffé, puis soufflé dans l'habitat qui est alors en surpression.
Vous nous direz si ce système fonctionne bien.
D'après la panne que vous décrivez, l'électronique de commande laisse à désirer.
On ne pourra pas vous aider, comme la plupart du temps quand il y a un problème électronique sur des cartes qui font le travail, puis plus rien.
Les moteurs asynchrones et autres systèmes électrotechniques travaillent avec des convertisseurs fournissant des tensions alternatives dites MLI, à modulation de largeur d'impulsion (ou PWM en anglais). Cette technologie, autrefois analogique, est numérique depuis très longtemps.
La mesure des valeurs efficace des tensions nécessite un voltmètre efficace vrai (TRMS = true RMS).
Auriez-vous une idée ou une piste svp ?
Hélas non.
Hormis le recours au SAV du fournisseur, qui changera les cartes sans état d'âme.
23 novembre 2024 à 15:33
Cdraye
Cdraye
51 messages
Bonjour GL
Merci pour votre réponse, efficace.
Je me suis très récemment équipé d'un multimètre TRMS que je viens de tester sur cette machine.
Il y a noté sur le ventilateur 230 AC 50/60 Hz donc je doute de mon diagnostic concernant l'usage d'une MLI.
J'ai effectivement tenté de joindre le SAV qui ne m'a pas répondu mais je rentrerai lundi.
Concernant l'efficacité de la VMI c'est difficile à dire étant donné que quelqu'un me l'a récemment amené et que je n'ai pas pu avoir l'occasion de la voir fonctionner. Hormis certains avis élogieux je reste assez perplexe. La VMI est censée protéger contre les pollens et les remontées de radon en région granitique mais je doute de son efficacité concernant le radon.
J'imagine aussi que pour pouvoir être vraiment efficace il faudrait que les sorties d'air soient principalement situées dans les pièces humides, ce qui n'est là aussi pas évident. Comparativement à une VMC certains disent qu'elle est entre la VMC simple et double flux niveau efficacité, mais j'ai davantage l'impression qu'il s'agit de publicité.
Ce n'est qu'une opinion et je n'ai rien vérifié donc sans la voir fonctionner je n'ai aucune certitude.
CD
23 novembre 2024 à 15:49
  • 1. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
    N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
  • 2. Un lézard m'a flingué la carte électronique d'un portail Avidsen
    N°14686 : Bonjour à tous, J'ai acheté une maison il y a quelques temps avec un portail équipé d'un système Avidsen. Mais voilà qu'un lézard s'est faufilé et il m'a flingué la carte :mad: : V2 ELECTRONICA , Model : PRGU433PP, 230...
  • 3. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
    N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
  • 4. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 5. Problème volet Bubendorff carte électronique HS
    N°18441 : Bonjour, J'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermée suite à une coupure de courant. Il s'agit d'un volet avec commande radio n° série S/N 06 459028 002 001 77. J'ai démonté l'axe et sorti la carte...
  • 6. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 7. Problème portail carte électronique CTR57
    N°15551 : Bonjour, La carte électronique CTR57 fonctionne de 4 façons : La carte électronique fournit une commande on/off (intermittent) à la lampe avec une logique qui permet de visualiser l’état de marche du portail. 1 : Feu...
  • 8. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 9. Problème carte de motorisation Nice A300F
    N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
  • 10. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
    N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
  • 11. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
>>> Résultats suivants pour : Problème carte électronique VMI >>>
