Rénovation électrique 2ème étage d’une maison
26131
Question Forum Électricité : Rénovation électrique 2ème étage d’une maison
Pouildu39
Pouildu39
Je me lance dans la rénovation électrique du 2éme étage de ma maison.
À l’origine, le circuit des prises était sur le même disjoncteur que celui des lumières, les gaines n'étaient pas fixées derrière le doublage et une gaine de 16 était utilisée pour faire passer 3x2,5mm², bref c'était la catastrophe.
Je profite donc du remplacement du doublage pour reprendre correctement l’installation.
Après avoir analysé correctement les circuits de l’étage, j'en ai identifié 4 :
Un disjoncteur "d’alimentation principale pour les prises" en 16A
Un disjoncteur "d’alimentation principale pour les lumières" en 10A
Ces deux circuits ont pour origine la même gaine (tous les fils sortent de la même gaine de 25) et débouchent dans une boîte de dérivation.
Un disjoncteur pour un radiateur électrique en 16A qui restera un circuit spécialisé
Et enfin un disjoncteur spécialisé à l’origine pour une prise de puissance avec des fils de 4mm², actuellement sur un disjoncteur de 16A.
Le circuit "d’alimentation principale pour les prises" est uniquement destiné à ce 2ème étage. En revanche, pour le circuit de la lumière, il y a déjà beaucoup de points lumineux (lumières sur un même interrupteur simple allumage/va et vient/télérupteur qui font moins de 300W ensemble = un point lumineux si j’ai bien compris) dans la maison, soit 7 au total. La norme impose un maximum de 8 points lumineux par disjoncteur 10A.
Je dois donc rajouter au moins 4 points lumineux sur ce 2ème étage.
Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une rénovation et qu'il ne soit pas toujours possible de respecter parfaitement la norme, que me conseilleriez-vous de faire pour être au plus juste ? Voici les différentes options que je vois :
Rajouter mes 4 points lumineux en les raccordant à ce disjoncteur (je ne pense pas qu’il y ait de risques au regard des 2300W permis par le disjoncteur, les lumières ne seront pas allumées en même temps…) mais je ne serai pas en conformité avec la norme.
Convertir cette ancienne prise de 4mm² en circuit de lumières sans changer le diamètre des fils (qui peut le plus peut le moins) car elle est très éloignée du tableau et il n'est pas forcément simple de retirer les fils. Il faudra également changer le calibre du disjoncteur pour du 10A.
Repartir avec un tableau de répartition secondaire en l’alimentant avec le circuit "d’alimentation principale des prises" qui est en 2,5mm², mais il ne s’agit pas d’une annexe, donc je ne pense pas que cette solution soit la plus appropriée et économique.
Merci de me corriger si j’ai pu écrire des bêtises et merci d’avance pour vos lanternes.
23 novembre 2024 à 16:34
30 080 messages
Bonjour Pouildu39.
On peut vous conseiller de consulter l'essentiel de la norme, sachant qu'en rénovation il n'y a pas lieu de la suivre à 100 % :
Norme NFC 15-100 Legrand
Chaque circuit de section donnée est à protéger vis à vis des surintensités avec un disjoncteur de calibre maximum précisé dans le guide. Et bien sûr, protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.
Vous faites un plan et le soumettez à un proche expérimenté. Voire sur le forum, à condition que l'essentiel y soit.
Sur le forum les contributeurs bénévoles ne font pas de projets, mais apportent une aide ponctuelle.
Il faut utiliser des conduits ICTA en nombre suffisant , de diamètre 20 ou 25.
On utilise au choix des conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K avec embouts.
Pour les circuits PC, 3 couleurs suffisent. Pour les circuits lumière 5 ou 6 couleurs pour identifier la fonction de chaque conducteur ; on voit trop d'horreurs sur le forum où les couleurs sont utilisées en dehors de toute logique en foulant aux pieds la norme.
Donc même si c'est compliqué, on essaie de le faire en cas de besoin.
Du 4 mm² peut servir à deux prises en parallèle, une pour lave-linge et une pour sèche-linge. Juste un exemple.
Mots clés : plan, sections, protections, couleurs, implantation etc.
Attendons d'autres avis.
25 novembre 2024 à 21:15
  • 1. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 2. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 3. Prix d'une rénovation en électricité pour une maison de 100 m²
    N°11897 : Bonjour Ayant acheté une maison de 100 m², le diagnostic n'étant pas bon, nous avons fait quelques devis pour rénover cette maison. Quelle surprise quand on reçoit les devis, ça va du simple au double. Le moins cher...
  • 4. Refaire sa rénovation électrique maison ancienne
    N°8320 : Bonjour, nous voulons refaire toute l'électricité de notre maison ancienne sur rez-de chaussée avec WC, cuisine avec chauffe-eau, salle à manger, 2 radiateurs électriques, 1er étage = 2 chambres avec radiateurs électriques +...
  • 5. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 7. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
    N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
  • 8. Rénovation du réseau électrique maison ancienne
    N°8306 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter une ancienne maison où l'électricité est sérieusement à revoir (fusibles en faïence, pas de terre... peu de prises). Ma question est double, peut-on y vivre en attendant de...
  • 9. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 10. rénovation électricité Installation électrique 60 ans
    N°1126 : Cette belle vieille maison habitée jusqu'à l'année dernière par de bons Papy/Mamy, n'a pas d'installation moderne aux normes. Tabatières à tous les étages, chaque câble... compteur EDF noir (avec la roue), et... des murs...
  • 11. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électrique 2ème étage d’une maison >>>
pince a denuder fil electriqueprise electrique 220renovation electricite 002chauffe eau electrique branchement
