Insérer un récepteur télécommander sur un interrupteur double
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
26132
Question Branchement Électrique : Insérer un récepteur télécommander sur un interrupteur double
octopod
octopod
14 messages
Dans mon atelier j’ai un interrupteur double (Legrand) pour allumer soit l’atelier, soit les lumières extérieures.
J’essaye d’installer un récepteur télécommandé sur l’interrupteur qui commande les lumières extérieures.
Je suis pas un pro de l'électricité mais je pense avoir bien suivi les instructions de montage :
L’interrupteur pour la lumière de l’atelier fonctionne toujours, mais lorsque j’appuie sur la télécommande les lumières extérieures s’allument bien puis se coupent immédiatement sad, même en déconnectant l’autre interrupteur…
Est-ce que le fait que l'interrupteur soit double est le problème ?
Avez-vous une idée pour m’aider à m’en sortir svp ?
2024 11 23 18h09 512024 11 23 18h10 24
222montage original11 montage modifie
23 novembre 2024 à 19:10
11 005 messages
Le neutre est nécessaire sur votre module et il n'était pas présent sur le double inter.
Comment l'avez vous récupéré ?
Car on ne voit pas grand chose du câblage sur votre photo.
23 novembre 2024 à 20:58
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonsoir CMT.
Les images ont été remplacées.
23 novembre 2024 à 22:53
octopod
octopod
14 messages
Bonjour et merci pour votre question qui a confirmé... que j'étais une bille en élec !
Nous avons compris notre erreur et avons bien identifié le neutre (avec du mal car il était emmêlé dans un amas de connexions dans le boitier au dessus de l'interrupteur).
Maintenant ça fonctionne parfaitement, merci !
24 novembre 2024 à 17:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
24 novembre 2024 à 17:44
  • 1. Double interrupteur extérieur avec télécommande
    N°23093 : Bonjour. J'ai installé cet été un double interrupteur dans mon jardin (à 8m de la porte de la maison) pour allumer deux parties différentes (une terrasse d'un côté et le four à pizza que je viens juste de monter de...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 4. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 5. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 6. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 8. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 9. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 10. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 11. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
>>> Résultats suivants pour : Insérer un récepteur télécommander sur un interrupteur double >>>
