Prises qui fait des étincelles je ne dors plus la nuit
Questions Problèmes Électrique : Prises qui fait des étincelles je ne dors plus la nuit
Je me permet de vous écrire ce soir car je suis très angoissé et j'ai vraiment besoin d'être rassuré.
Dans ma chambre, j'ai deux prises murales :
Une à laquelle est simplement branché une TV, et l'autre sur laquelle est branché une multiprise qui n'a seulement 3 ans, et qui est conforme aux normes françaises.
Avant de continuer, je précise que mon installation électrique est aux normes et a était complétement refaite il y a 12 ans.
Ma multiprise comporte 6 prises dont seulement 4 sont occupées (le chargeur de ma Nintendo Switch, une lampe de bureau, le chargeur de mon téléphone et celui de ma tablette.)
Il y a quelques jours, en faisant un grand ménage dans ma chambre, j'ai débrancher ma multiprise (j'ai d'ailleurs éteint le bouton on/off rouge avant de la débrancher) et j'ai enlevé la poussière sur la multiprise avec un chiffon doux et sec tout à fait standard.
Je rebranche la multiprise, je la mets sur on, je branche le chargeur de ma Nintendo Switch et au moment ou j'insère le chargeur, une étincelle jaune apparait dans la prise.
J'ai flippé et débranché le chargeur.
Je le rebranche quelques instants plus tard, pas d'étincelle.
Je suis rassuré, mais pas complètement.
Quelques minutes plus tard, je branche mon chargeur de téléphone (sur une autre prise de la multiprise donc), et paf, des étincelles. Là je commence sérieusement à flipper.
Petite précision : Les chargeurs n'étaient reliés à rien. Ils étaient branchés " à vide " à ce moment là.
J'angoisse de plus en plus.
Je décide de faire un test directement sur ma prise murale sur laquelle est ma télé.
Je la débranche quelques secondes et la rebranche, paf une étincelle dans la prise.
Je ne comprends pas.
Depuis, je ne dors presque plus.
Suite à ces étincelles, j'ai peur qu'un incendie se déclare à n'importe quel moment.
Je précise que mes malgré ses fameuses étincelles mes prises fonctionnent, ne font aucun bruit, mes appareils ne chauffent pas et fonctionnent normalement, les broches ne sont pas cramées, bref tout fonctionne normalement. Mais je n'arrive pas à me rassurer.
Je suis très angoissé de nature et dépressif depuis plusieurs années et j'ai toujours réussi à plus ou moins bien gérer ça mais là je n'y arrive pas.
Chaque soir impossible de dormir à cause de la peur d'un incendie.
Je fais des insomnies. Je suis bouffé par le stress et la peur.
Après des recherches, certaines personnes parlent "d'arc électrique".
D'autres disent que c'est ce qui arrive quand on ne branche pas un appareil d'un seul coup.
Qu'en pensez-vous ? Devrais-je m'inquiéter ? Est-ce normal ?
En vérité, je ne sais pas vraiment si ce sont des étincelles.
Ça fait comme une espèce de flash jaune dans la prise pendant une demi seconde.
Je pourrais vous faire des photos de mon installation si vous le souhaitez.
Merci
Tintinq57
Merci
Tintinq57
22 novembre 2024 à 23:42
BonjourTintinq57.
Tout d'abord, il faut savoir que dans la famille multiprises, il est préférable d'utiliser des Legrand plutôt que les modèles à 2 € en bout des caisses de grandes surfaces.
Ensuite, il y a les modèles avec et sans interrupteurs. Pour les marques tartempion, on évite les interrupteurs qui sont de mauvaise qualité.
Ensuite, on ne branche que des appareils qui ne consomment pas grand chose.
Quand on enfiche un récepteur dans la prise, l'établissement du courant peut s'accompagner d'un bruit d'arc si l'on est hésitant. Quand l'appareil est enfiché, que ce soit un petit récepteur ou un plus gros, on ne doit entendre aucun grésillement qui serait alors signe d'un mauvais contact alors que du courant circule.
Les chargeurs d'ordinateurs portables présentent des transitoires d'intensité lors du branchement dans une prise, il faut juste le savoir, et enfoncer la fiche sans hésiter. On entend un bruit d'arc et c'est tout.
En résumé :
- Utiliser une multiprise de qualité reconnue, et on insiste sur les modèles Legrand
- N'y brancher que des appareils qui consomment peu, donc ni un sèche cheveux ni un fer à repasser, ou alors de manière exceptionnelle.
- Enfoncer la fiche sans hésitation.
- S'inquiéter quand une liaison électrique grésille en permanence (interrupteur, fiche dans prise).
Attendons d'autres avis.
En résumé :
Citation :Ce sont juste des manifestations de l'établissement du courant dans des récepteurs du type chargeur, mais il yen a certainement d'autres. Dans la vie courante les récepteurs sont branchés à demeure dans une prise.
23 novembre 2024 à 10:00
On espère que vous dormez mieux et que vous aurez quelques minutes de disponibles pour faire un retour sur le forum.
15 décembre 2024 à 09:02
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Prises électriques font des étincelles et fument
- N°9625 : Bonsoir, j'ai un phénomène bizarre, les prises électriques fument et font des étincelles, mais rien ne disjoncte... Est-ce normal ou dangereux ? Merci pour votre retour.
- 3. Etincelles aux prises de courant
- N°4737 : Bonjour à tous, quand je branche des appareils sur certaines prises de courant, il se produit comme "un clic" et comme des "étincelles" je trouve cela bizarre car tout le panneau de fusibles a été changé et remplacé par des...
- 5. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 6. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 8. Pourquoi le chauffage fait disjoncter les prises
- N°10114 : Bonsoir, sur une installation électrique neuve d'un pavillon neuf, pourquoi le chauffage d'une pièce fait disjoncter les prises de cette même pièce. Le tableau était pré-câblé, il n'y avait plus qu'à y raccorder les prises...
- 9. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 10. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 11. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
